Portale ENEA finanziaria 2012 ancora in manutenzione
Re: Portale ENEA finanziaria 2012 ancora in manutenzione
forse ci siamo
MICHELE77
Messaggio da MICHELE77 »
Se l'errore che si presenta è questo:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[MySQL][ODBC 5.1 Driver][mysqld-5.1.37sp1-enterprise-gpl-advanced]You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '232, Numerounita= '1', valorelimite= '', Superficiedisperdente= 394,144, P' at line 1
/AllegatoA.asp, line 200
Dovete fare così (io ho risolto)...
1 - Nella compilazione dei dati relativi al Volume, Superficie disperdente e rapporto S/V mettete dei numeri a caso SENZA LA VIRGOLA
2 - complitate tutto (compreso l'allegato E) e salvate il tutto, in modo da avere solo i dati sballati che avete inserito di S e V.
3 - Dopodichè andate a correggere i due dati sopracitati mettendo i reali e salvate. Darà ancora errore ma stavolta avrà salvato correttamente.
4 - Inviate la pratica.
Spero possa esservi d'aiuto.
Ma forse dovete mettere il punto invece della virgola.
MICHELE77
Ho provato con entrambi, e non funziona. Occorre fare come ho spiegato...prima di trovare la soluzione, ho dovuto reinserire la stessa pratica sei volte...
a me ha funzionato...
quelche piccolo blocco qua e là
ma ho inviato un 344+346
