obbligo libretto ispesl per scambiatore
mabo
Messaggio da mabo »
Buonasera a tutti,
volevo sapre questo:
vi è uno scambiatore che ha un vol. complessivo di 700 litri (mantello+fascio tubiero), entra un fluido caldo a 100° per scambiare scalore con acqua industriale
e raffreddarsi. L' ingresso a 100° avviene con una pressione di circa 1.6 bar.
Mi chiedo questo:
lo scambiatore deve essere dotato obbligatoriamente di libretto ISPESL oppure no?
scusate ma non riesco a trovare la normativa ISPESL apposita per lo scambiatore.
Grazie in anticipo.
Re: obbligo libretto ispesl per scambiatore
Dipende dall'anno di fabbricazione.
Dato che non è un generatore di calore, potrebbe essere corredato semplicemente di dichiarazione o da fascicolo tecnico PED.
mabo
Messaggio da mabo »
E' del 1960 prodotto in germania.
mabo ha scritto:E' del 1960 prodotto in germania.
:shock:
E dopo 53 anni qualcuno si pone il problema se c'è il libretto ISPESL?
mabo
Messaggio da mabo »
no perchè lo scambiatore è riutilizzato per un altro impianto a raffreddare un fluido con acqua e fango.
