accertamento 40/04 - Canna fumaria.
Secondo voi l'accertamento può essere negativo se lo scarico della caldaia è a parete (nel rispetto delle UNI 7129) e non a tetto???
La 40/04 non deve accertare i requisiti di sicurezza e non il rispetto del regolamento comunale??
Re: accertamento 40/04 - Canna fumaria.
Io dubito che gli accertatori valutino le pratiche anche in base ai vari regolamenti comunali, ma questa è solo una mia opinione.
Volevo chiederti invece se la caldaia è a condensazione ed a basse emissioni e se l'edificio è plurifamiliare perchè in questo caso non c'è regolamento che tenga visto che è stata emanata la legge 17 dicembre 2012 n° 221 che permette lo scarico a parete proprio nel caso da me descritto.
saluti
P.S. ma quando hanno respinto la pratica c'era proprio scritto che era per via del regolamento comunale?
saluti
in merito a questo argomento in effetti qualche problema è sorto con la 7129/08... quando nella parte terza si dice che lo scarico a parete è ammesso ove consentito dalla legislazione vigente, di fatto quest'ultima è stata tirata dentro nella norma tecnica. Quindi teoricamente l'accertatore può fare quel tipo di osservazione. Poi la Legge 221 citata da Paggio, modificando il dpr 412, ha ulteriormenet complicato la questione, perchè non cita più la prevalenza dei regolamenti locali.
la regione piemonte hadetto che se ne impippa delle nuove leggi nazionali
anche la Lombardiagirondone ha scritto:la regione piemonte hadetto che se ne impippa delle nuove leggi nazionali
http://www.curit.it/c/document_library/ ... upId=10333
Per caso, hai qualche riferimento scritto.girondone ha scritto:la regione piemonte hadetto che se ne impippa delle nuove leggi nazionali
si ricordamelo domani oggi sono ancora in giro
dammi mail
Uh, già
kelvinimpiantichiocciolagmailpuntocom
Re: accertamento 40/04 - riattivazione impianto.
In una di riattivazione della fornitura sospesa per subentro non immediato in caso di impianto di utenza modificato, quali documenti bisogna presentare all'azienda distributrice del gas?? Non è soggetto ad accertamento secondo la delibera 40/04??
Il misuratore è presente e basterebbe togliere il sigillo e aprire il gas.
