Un cliente mi chiede se c'è un obbligo di legge.. ha la vecchia cisterna interrata che non usa + .. Regione Veneto..
Mi linkate una norma?
Ho trovato questa http://archivio.ambiente.it/impresa/leg ... 246-99.htm ma dice che per i serbatoi fuori uso svuotati e bonificati esiste il solo obbligo di registrazione ma risulta annullato http://www.arpa.fvg.it/index.php?id=378#_ftn1
Sembra quindi valga solo il DM 31/07/1934
Grazie!!
Obbligo rimozione smaltimento cisterne gasolio
Re: Obbligo rimozione smaltimento cisterne gasolio
Ti mando un documento fatto da ARPA FVG abbastanza chiaro che a sito non compare.... Caccia la mail!
non vanno inertizzati?
è una possibilità. la cosa migliore è rivolgersi ad una ditta specializzata nello smaltimento e/o trattamento dei serbatoi da dismettere, la quale rilascia tutte le certificazioni del caso.Marcus ha scritto:non vanno inertizzati?
in ogni caso non può essere riempita di sabbia o inerti vari, come si faceva una volta (o forse ancora?
ciao
claudio
Cercando con google ho scoperto invece che a Milano, per mettere in sicurezza temporanea o definitiva i serbatoi, si fanno cose forse del genere.in ogni caso non può essere riempita di sabbia o inerti vari, come si faceva una volta
http://www.asl.milano.it/user/Default.a ... 74&NOT=444
Qualcuno sa qualcosa per il Piemonte?
si scusa, intendevo che il riempimento lo facevano (fanno) senza preventiva bonifica, che è il vero nocciolo del discorso.
ciao
ciao
claudio
