Portale ENEA finanziaria 2012 ancora in manutenzione
- Contatta:
Sono preoccupato per la prolungata disattivazione del portale ENEA http://finanziaria2012.enea.it/.
Devo consegnare delle pratiche entro i fatidici 90gg dalla fine lavori ed i termini stanno per scadere.
Non vorrei che dietro al Conto Termico che ha passato le competenze ENEA al GSE, voluto da questo cavolo di governo Monti, ci fosse in realtà il preludio allo sfascio dell'ENEA.
Gulp!
Gulp!
rgf
Re: Portale ENEA finanziaria 2012 ancora in manutenzione
Ho lo stesso problema....ma da quanto è offline? Io me ne sono accorto ieri...ed oggi è ancora così!
- Contatta:
Me ne sono accorto venerdì, il fatto è che non mi sembra una manutenzione programmata, altrimenti avrebbero scritto: il servizio riprenderà il........ anzichè "riprovare più tardi".LST ha scritto:Ho lo stesso problema....ma da quanto è offline? Io me ne sono accorto ieri...ed oggi è ancora così!
Vedremo cosa succede lunedì, magari il tecnico aveva finito le sue 8 ore e lasciato il mainframe spento.
rgf
idemr.gaetano fabio, genova ha scritto:Vedremo cosa succede lunedì
Ad oggi, ancora bloccato! Speriamo bene!!
Qualcuno ha un numero dove chiamare?
io ho inviato una e-mail qui: uffstampa@enea.it
SE mi rispondono faccio sapere.
sempre fermo?
Si... almeno si degnassero di indicare un orario o una data per il ripristino .......
ma all'enea dicono chissenefr.... tanto di mezzo ci andiamo solo noi tecnici che non inviamo le pratiche in tempo...
il sito è ripartito!
- Contatta:
Allora deve essere un locale....a me risulta ancora fermo.Ospsar ha scritto:il sito è ripartito!
Sicuro di vedere questo http://finanziaria2012.enea.it/ e non quello degli anni precedenti?
rgf
si, sto modificando pratiche già aperte nei giorni scorsi.
- Contatta:
Come è possibile? Se il sito è bloccato lo è per tutti.Ospsar ha scritto:si, sto modificando pratiche già aperte nei giorni scorsi.
Puoi per favore scrivere il link web su cui stai operando?
Sicuro di non lavorare off line? Prova a salvare e te ne accorgerai se il sito è ancora aperto o chiuso.
rgf
a me il 2012 continua a nn andare. Va il 2011....ma nn mi serve!
- Contatta:
Infatti è così per tutti è Ospsar che si sbaglia (sarà mica il tecnico dell'ENEA che tenta di minimizzare i problemi di collegamento?).
Ospsar, se ci sei, dimostra come puoi operare con un sito non raggiungibile!
rgf
Sto operando e ho già chiuso alcune pratiche sul sito del 2012.
sono entrato da qua: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/invio.htm
A me da nullo anche il link se pigiato da quella pagina (anche perchè l'indirizzo è sempre il solito).....
Not Found
The requested URL /index.asp was not found on this server.
Apache/2.2.3 (Scientific Linux) Server at finanziaria2012.enea.it Port 80
Not Found
- Contatta:
Miseriaccia, funziona!Ospsar ha scritto:Sto operando e ho già chiuso alcune pratiche sul sito del 2012.
Non capisco apparentemente porta allo stesso link ma per una strada diversa.
Ti devo un caffè.
Ciao
rgf
allora se passo dalle tue parti ti chiamo!r.gaetano fabio, genova ha scritto:
Ti devo un caffè.
Ciao
buon lavoro
ok adesso è accessibile
azz... ho parlato troppo presto! il link alla finanziaria 2012 mi dà pagina non trovata..........marcello60 ha scritto:ok adesso è accessibile
- Contatta:
Finita una dichiarazione ho premuto home per tornare all'inizio e mi ha buttato fuori con l'avviso "sito in manutenzione".
Sono riuscito a rientrare dalla cronologia tramite l'ultimo lavoro svolto, cliccando poi dall'interno "nuova dichiarazione".
Fiuuu che sudata fredda! Ora col cavolo che esco dal portale piuttosto lascio acceso il computer giorno e notte per tutto il mese.
rgf
Si è sbloccato ... tutto ok.
non va di nuovo!!!
"ATTENZIONE AVVISO AGLI UTENTI: Per consentire un intervento tecnico improrogabile, il sito finanziaria2012 sara' indisponibile dalle ore 14.00 del 20 marzo alle ore 12.00 del 21 marzo. Ci scusiamo per il disservizio."
ah ok.. spero che da domani sia on line il sito 2013
Il sito 2012 è online.
In compenso, una pratica di € 11.000 per serramenti, non la posso inviare perchè segnala che l'importo è oltre il limite!
Spedita mail a assistenza.
(non credo di aver sbagliato nulla perchè ho duplicato una precedente inviata a cui volevo cambiare lo data fine lavori.)
Succede anche a qualcuno di voi?
Si.ketenegh ha scritto:Succede anche a qualcuno di voi?
anche a me, se hai notizie fammi sapere.ketenegh ha scritto:)
ciao
limite!!!????
Si, succede a tutti. E ora è ancora offline.
Ora è online, ma cappella sempre.
Ho scritto ad enea oggi alle 12, ma scrivete anche voi!
Questo è l'errore compilando l'allegato A:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[MySQL][ODBC 5.1 Driver][mysqld-5.1.37sp1-enterprise-gpl-advanced]You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '232, Numerounita= '1', valorelimite= '', Superficiedisperdente= 394,144, P' at line 1
/AllegatoA.asp, line 200
Ancora non funziona un accidente...
Secondo me non se ne sono neanche accorti.
Scrivete, scrivete, scrivete...
io accedo..
almeno entro nelle partcia che avevo iniziato..
ma i problemi li da dopo quando si cerca di salvare?
Anche io accedo ma, ad esempio, non permette la compilazione fino in fondo dell'allegato A di un 344 (errore al salvataggio...) e per quanto riguarda l'allegato E sballa i tetti massimi degli importi detraibili e non lascia inviare.
a me ha salvato delle modifiche
a me una pratica allegato F, che ieri non funzionava per il limite di importo, adesso è passata
Ora sembra a posto...
con Chrome non vaMICHELE77 ha scritto:Ora sembra a posto...
a me va...
non sono arrivato ad inviare però
con firefox
con firefox
Cosa non ti quadra? Io con Explorer sono riuscito ad inviare un 344. Vediamo se posso darti una mano...SuperP ha scritto:con Chrome non vaMICHELE77 ha scritto:Ora sembra a posto...
non va di nuovo!
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[MySQL][ODBC 5.1 Driver]Can't connect to MySQL server on '192.168.23.84' (10060)
/inc/database.asp, line 15
anche a voi?
anche a voi?
non va...
nuoooooooooooooooooooooooooo!
io devo finirne uno oggi ad ogni costo!
e naturalemente non si fanno trovare da nessuna parte...
e ame scadano i 90 giorni!
siamo tutti nelle stesse condizioni.
2013 di M....!!!
2013 di M....!!!
ho porvato a chiamare anchelineamica ma nulla
anche il link per assistenza informatica è ko!
Sarà stato Befera con la fame di soldi che ha? Ma lavora a cottimo sto tizio?
