Devo determinare questi valori prima e post intervento nell'ambito della riqualificazione energetica di un edificio pubbblico, dove sostituisco la caldaia a gas metano con altra a condensazione e dove facio isolamenti termici (cappotto, sup vetrate, sottotetto).
Come li calcolo (soprattutto PM10 e NOx)?
Grazie per l'aiuto
PM10 CO2 NOx
r.gaetano fabio, genova
- Contatta:
Re: PM10 CO2 NOx
Qualche anno fa (2007) ho avuto lo stesso problema e cercando su internet ho trovato i parametri previsti dall'ANPA (Agenzia Nazionale Protezione Ambientale) che ora è stata denominata ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
Nel "Manuale dei fattori di emissione per usi termici non industriali" nel caso di impiego del gas metano venivano indicati i seguenti fattori di emissione per GJ bruciato:
NOx=0,05kg/GJ
CO2=55,5kg/GJ
PM10=0,002kg/GJ
SO2= 0,001kg/GJ
CO=0,01 kg/GJ
Tieni presente però che sulla CO2 ci sono i riferimenti regionali impiegati per la certificazione energetica. In liguria si impiega CO2=0,227 kg/kWh (circa 76,9kg/GJ) facendo riferimento a non rircordo quale norma EN, con una sensibile differenza rispetto al valore di ANPA. Nei dati non è specificato che tipo di campione abbiano anlizzato.
NOx=0,05kg/GJ
CO2=55,5kg/GJ
PM10=0,002kg/GJ
SO2= 0,001kg/GJ
CO=0,01 kg/GJ
rgf
Re: PM10 CO2 NOx
ringrazio sentitamente
