Conto termico: incasso di più di quel che spendo
Per quanto riguarda le biomasse, analizzando un caso in cui una caldaia a legna da 50kW viene fornita e posata in opera al costo di 10.000 €, ne consegue un incentivo annuo di 50*1400*0.020*1,5= 2.100,00 € * 5 anni = 10.500,00 €. (calcolo secondo Allegato II punto 2.4. ).
Andrei quindi a credito di 500 €.
Non trovo estremi inerenti al tetto massimo del 40% per le BIOMASSE... il tetto del 40% è citato solo per l'incremento dell'efficienza energetica, ma non per interventi di produzione energia da fonti rinnovabili
mi sfugge qualcosa??
Re: Conto termico: incasso di più di quel che spendo
non era per 2 anni?
sopra i 35 kW è in 5 anni
va voi , come in moltepubblicità, state già vendendo lavori che andrebbero in conto termico senza che siano uscote le regole applicative?
io non me la sento proprio
visto le cose che ahnno fatto cn le regole applicative in questi anni per l conto energia!
girondone, io non sto vendendo e non vendo un bel niente, sono un libero professionista a cui stanno chiedendo delucidazioni e, considerando che al momento il decreto attuativo esiste, posso trarre considerazioni solo su quello che leggo in quelle pagine.girondone ha scritto:va voi , come in moltepubblicità, state già vendendo lavori che andrebbero in conto termico senza che siano uscote le regole applicative?
Non vorrei appunto che mi fosse sfuggito qualcosa, proprio per questo chiedo se qualcuno sia stato più attento di me.
Tutto qui.
1,5 di moltiplicativo?
guarda che è già un miracolo se trovi caldaie in classe 5
cio' detto, è vero che, calcolandoli solo sulla potenza...
emissioni dichiarate dal produttore della caldaiagiotisi ha scritto:1,5 di moltiplicativo?
no, no... Istituto Accreditato, lettera a, capoverso i , no autodichiarazione del produttore.
e non dimenticarti il puffer, capoverso iv.
e le termostatiche.
e le termostatiche.
ok, ma non volevo soffermarmi sul valore del coefficiente, supponiamo comunque che sia 1,0 (il peggiore), ne consegue un incentivo totale di 7000 €, ben superiore a quello che fino a ieri si era detto, ovvero il famigerato tetto massimo del 40%.
Quindi mi pare comunque che anche voi mi confermate che la procedura è corretta (sulla base delle uniche carte che abbiamo in mano ora... il decreto appunto)
a_brettyou
Perchè parli sempre del 40%? Sostituendo una caldaia (del tipo previsto) hai l'incentivo che hai calcolato. Il 40% si considera per gli isolamenti, allegato 1
Secondo me,
1) gli incentivi sono distinti per intervento. Io non do peso alla distinzione tra risparmio energetico e generazione da rinnovabili;
2) secondo me non incasserai mai più di quel che hai speso. Documentando le spese ammissibili sostenute, incassi al massimo l'incentivo indicato negli allegati od una % (per gli isolamenti nel pubblico). So che Giotisi non la pensa così, ma se non fosse così, mi domando: cosa serve aver definito nel decreto le spese ammissibili e perchè occorre dichiarare e documentare la spesa ammissibile sostenuta? Solo per statistiche? Può darsi. Comunque vedremo quando ci saranno le regole applicative.
Se ho capito il senso della domanda, poi qualche adattamento all'impianto ci sarà da fare, come già detto da giotisi, l'accumulo, ci sarranno da installare le valvole termostatiche. 50 kW? Facciamo anche solo 50 radiatori, almeno altri € 3500 volano via. Poi la diagnosi energetica, l'ACE, le spese di smaltimento della vecchia caldaia (serve un certificato di smaltimento (?)), la pratica al GSE tutt'altro che di 5 minuti...
Secondo me,
Ultima modifica di a_brettyou il ven mar 08, 2013 15:45, modificato 1 volta in totale.
tutti ragionamenti giusti, il mio dubbio nasceva dal fatto che fino a prima della pubblicazione del decreto si parlava e si scriveva del tetto massimo del 40%, ma come ho notato (e come giustamente ribadisci tu) riguarda solo gli isolamenti e caldaie a condensazione.a_brettyou ha scritto:Perchè parli sempre del 40%? Sostituendo una caldaia (del tipo previsto) hai l'incentivo che hai calcolato. Il 40% si considera per gli isolamenti, allegato 1
Secondo me,
Se ho capito il senso della domanda, poi qualche adattamento all'impianto ci sarà da fare e molto probabilmente ci sarranno da installare le valvole termostatiche. 50 kW? Facciamo anche solo 50 radiatori, almeno altri € 3500 volano via. Poi la diagnosi energetica, l'ACE, le spese di smaltimento della vecchia caldaia (serve un certificato di smaltimento (?)), la pratica al GSE tutt'altro che di 5 minuti...
Discorso diverso è lo sfruttamento di energia rinnovabile, la quale non si può più parlare di percentuali in modo univo ma va valutato caso per caso.
Grazie del chiarimento
si riccardo
la mia domanda era generica
ho approfittato del tuo post...
siamo sulla stessa barca.. ma io certezze non ne darei a nessuno
visto che a volte con le regole applicative "legiferano" diversamente dai decreti
cmq è un bel casino sto conto termico...
@bretty
non ho capito su cosa non sarei d'accordo.
non hai appena detto che, in effetti, esiste il rischio di ricevere più di quanto speso?
a_brettyou
Non credo, ma non mi sono espresso bene. Modifico nella citazione:
Inoltre un incentivo per le spese ammissibili (come nel dm è definito lo stesso) che superasse le spese, mi sembrerebbe proprio una contradditizione di termini, sarebbe piuttosto un premio, una ricompensa, una gratifica...secondo me non incasserai mai più di quel che hai speso. Documentando le spese ammissibili , incassi al massimo queste spese, non sempre tutto l'incentivo indicato negli allegati, se non quelli espressi in % delle spese stesse. So che Giotisi non la pensa così, ma se non fosse così, mi domando: cosa serve aver definito nel decreto le spese ammissibili e perchè occorre dichiarare e documentare la spesa ammissibile sostenuta? Solo per statistiche? Può darsi. Comunque vedremo quando ci saranno le regole applicative.
Ultima modifica di a_brettyou il sab mar 09, 2013 08:20, modificato 1 volta in totale.
- Manofthemoon
- Contatta:
scusa ma..
caldaia a legna da 50 kW in classe 5 installata a 10.000 € ????
Mi sai dire la marca della caldaia, perchè i conti non mi tornano..
già!
e poi cj sono già certificate con la norma nuova?
io non ho ancora verificato
scusate ma il GSE quand'è che dovrebbe realizzare il portale per la richiesta degli incentivi?
Per il portale, il DM non indicava una scadenza. Per le regole applicative: 60 gg. dalla entrata in vigore del DM = 2-1-2013 sulla GU + 15 + 60 gg. = 18 marzo.
Sono aperte le scommesse.
@bretty
ok, ora è chiaro.
tu sostieni che vi sia un limite superiore, costituito dalla spesa totale sostenuta documentabile, anche se nel decreto, questo non compare.
Sono ovviamente d'accordissimo che questo tetto andrebbe messo, e forse lo sarà nelle regole applicative; al momento, nel decreto, io non lo vedo: per quanto riguarda il calcolo dell'incentivo per le caldaie non sono indicati tetti massimi, e Riccardo ha applicato correttamente la formula di calcolo, così come è 'al momento'.
Poi, convengo che le caldaie certificate di mia conoscenza costano ben d+ (e non sono moltissime marche, e ancor meno sono italiane)
ok, ora è chiaro.
Concordo, io mi sono fatto un preventivo per 8 kW A PELLETS e semplicemnete tra caldaia, puffer, vari organi, termoregolazione, canna fumaria supero i 10.000€ con un incentivo che fa ridere e riesco a ricadere nel coefficiente 1,5.Manofthemoon ha scritto:scusa ma..
sì, nel mio caso il prezzo è senza dubbio inferiore alla norma per la F+P, il motivo è duvuto al fatto che è lo stesso idraulico a montarsela a casa sua.
Se non ho calcolato male, nel tuo caso l'incentivo dovrebbe essere intorno ai 4600 euro complessivi, dico bene? Dici che fa ridere? E perchè?jerryluis ha scritto: Concordo, io mi sono fatto un preventivo per 8 kW A PELLETS e semplicemnete tra caldaia, puffer, vari organi, termoregolazione, canna fumaria supero i 10.000€ con un incentivo che fa ridere e riesco a ricadere nel coefficiente 1,5.
Per quanto riguarda l'assenza o meno del tetto massimo incentivabile, non posso che essere d'accordo con giotisi data l'evidenza del decreto.
Dirò di più: non penso che verrà messo un tetto massimo coincidente con la spesa effettivamente sostenuta (salvo cambio di filosofia a livello governativo), altrimenti avrebbero usato già in partenza formule differenti da quelle proposte, più simili a quelle da applicare nel caso interventi di isolamento.
La filosofia di base è la "Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili", in linea con i principi del Decreto 28, e in analogia a quanto si fa col conto energia per il fotovoltaico: non conta la spesa, conta quanto produci.
a me viene una cifra molto inferiore.... ma applicando la formula per caldaie a biomassamat ha scritto: Se non ho calcolato male, nel tuo caso l'incentivo dovrebbe essere intorno ai 4600 euro complessivi, dico bene? Dici che fa ridere? E perchè?
Iatot = Pn*Hr*Ci*Ce=8*1700*0,02*1,5= 408€/anno
dov'è che ho sbagliato?
saluti
Ultima modifica di BART_2006 il lun mar 11, 2013 17:21, modificato 1 volta in totale.
se vi interessa ho appena visto che c è una app per android
Hai applicato lo 0,020 che vale per caldaie tra i 35 e i 500 kW, invece dello 0,045 corretto.BART_2006 ha scritto:a me viene una cifra molto inferiore.... ma applicando la formula per caldaie a biomassa
A margine: per piacere, quando quotate un post controllate di farlo bene, altrimenti non si capisce più una fava...
si hai ragione, me ne sono accorto appena inviato. comunque i conti che ha fatto mat non mi tornano perchè applicando la solita formula:girondone ha scritto:Hai applicato lo 0,020 che vale per caldaie tra i 35 e i 500 kW, invece dello 0,045 corretto
Iatot = Pn*Hr*Ci*Ce=8*1700*0,045*1,5= 918€/anno che complessivamente sono € 1836 e non €4600.
adesso è corretto questo calcolo o quello di mat?
saluti
Volendo entrare nel nostro merito, quello strettamente legato alle nostre competenze, siamo e saremo una figura molto marginale nella gran parte degli interventi di cui all'Allegato II, perchè la diagnosi e l'ACE occorre solo se >100kW, e già una bella fetta di interventi li abbiamo fatti fuori, rimane l'asseverazione che però anch'essa per interventi <35kW è sostituibile da una dichiarazione del soggetto responsabile accomapagnata dai relativi certificati del prodotto.a_brettyou ha scritto:la diagnosi energetica, l'ACE, la pratica al GSE tutt'altro che di 5 minuti...
Insomma per la parte impiantistica al momento siamo coinvolti solo in una piccola fetta.
Speriamo solo negli interventi di cui all'Allegati I, lo sapremo quando uscità questa famosa scheda-domanda.
Ultima modifica di Riccardo il mar mar 12, 2013 08:39, modificato 1 volta in totale.
E' corretto il tuo, non avevo controllato che per impianti sotto i 35 kW l'incentivo fosse di 2 anni e non 5 come per quelle >35.BART_2006 ha scritto:adesso è corretto questo calcolo o quello di mat?
Oddio piccola... mica tanto. Dipende più che altro dall'ordine di grandezza degli abituali lavori di ciascuno di noi. Considerando tra l'altro che nel piccolo sguazza più facilmente ogni sorta di mediocre professionista, con il quale se posso evito di entrare in concorrenza, forse è persino meglio così.Riccardo ha scritto:Insomma per la parte impiantistica al momento siamo coinvolti solo in una piccola fetta.
ho corretto il mio ultimo messaggio, l'ACE e la diagnosi sono obbligatori sopra i 100kW e non 35.
ma secondo voi le tariffe riportate nell'allegato III sono corrispondenti all'impegno e al tempo da dedicare oppure, come sembra a me, sono al di sotto del limite di decenza?mat ha scritto:ho corretto il mio ultimo messaggio, l'ACE e la diagnosi sono obbligatori sopra i 100kW e non 35.
faccio un esempio: edificio residenziale sup 1000 mq, per fare diagnosi, ACE ante e post operam, costo unitario max 1,5 €/mq, totale max € 1.500,00 (lorde).
che ne pensate?
saluti
e che ti aspettavi
basta cliccare qualche pulsante su un videogioco e via...
ma quelle cifre sono relative all'incentivo massimo unitario ed erogabile, non si tratta di un tariffario professionale
