Termoconvettori a Gas
In un appartamento mi trovo ad avere 4 termoconvettori a gas per il riscaldamento. Per l'acs ho una caldaietta a metano.
La mia domanda è: siccome non ho una "centrale termica" ma ho solo l'arrivo dei tubi del metano ai singoli termoconvettori lo considero impianto oppure no?
Come vi comportereste?
Re: Termoconvettori a Gas
Mi rispondo da solo dopo aver sentito la regione piemonte.... lo considero come un impianto fittizio alimentato da energia elettrica inserendo nei rendimenti della zona che i corpi scaldati sono dei termoconvettori.
dal 311/06: "le stufe e gli apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, sono considerati impianti termici quando nella stessa unità abitativa sono installati più apparecchi o quando la singola potenza installata supera i 15 kW"
tu hai + apparecchi, quindi hai un imp. termico alimentato a gas!!
non ricordavo ci fosse scritto questo sul 311
sicuro?
sicuro?
si ho preso quell'estratto da un file su internet evidentemente non corretto, nella realtà il 311 dice: "sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW"girondone ha scritto:non ricordavo ci fosse scritto questo sul 311
sicuro?
Io ho piu apparecchi ma non arrivo a 15 kw....
cavolo.. non sono + capace a fare copia e incolla:
[...] apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; [...]
io fossi nel tuo caso non userei il virtuale elettrico
e come faresti?
se ci fosse solo una stufa o un caminetto userei virtuale elett., mentre nel tuo caso io userei come rendim. di emissione quello che dice la norma per i termoconvettori, regolaz. dipende da quella che hai (manuale o altro), distrib. userei 100%, generaz. il rendimento + basso previsto per una caldaia tradizionale
Grazie.... cmq anche la L.r.13/2007 ripete la stessa definizione del 311/06 riguardo all'impianto di riscaldamento... Mi fa strano che dalla Regione mi abbiano detto di usare il virtuale (n.b. ho chiesto a 2 tecnici diversi...
, nelle faq da quanto scritto, sembra che non sia da considerare come impianto di riscaldamento).. Probabilmente sono quei casi in cui vi sono sempre delle idee diverse....
Scusate ma dov'è il dubbio? Hai degli apparecchi per il riscaldamento localizzato la cui potenza complessiva non supera 15 kW. Secondo 311, legge 13 e via discorrendo non è impianto termico; quindi corretto inserire il virtuale elettrico.
Ma nel caso sommassero potenza > 15 kW, con le nuove definizioni allegato A e col regolamento Piemonte (la soglia 15kW è giustamente sparita o non c'è mai stata), cosa fareste?
Io considererei sempre senza impianto come di fatto è. C'è un bell'impianto di tubi di gas, ma non un impianto termico.
Che poi sia riscaldato (i.e. regole 55%) e probabilmente in modo abbastanza economico, sicuramente sì.
Giusto?
Giusto?
Nella definizione della legge 13 non c'è mai stato il limite dei 15 kW, a differenza del 192 dove è stato tolto ora. Questo per storicizzare. Operativamente, parlando di ace, se ci si trova in terra sabauda, sempre impianto elettrico virtuale, dacché nulla è cambiato nella legge; nel caso nazionale, con la nuova definizione di impianto che non solo ha tolto il limite dei 15 kW, ma anche "l'esonero" per determinati apparecchi, direi che vadano modellizzati per come sono...ketenegh ha scritto:Ma nel caso sommassero potenza > 15 kW, con le nuove definizioni allegato A e col regolamento Piemonte (la soglia 15kW è giustamente sparita o non c'è mai stata), cosa fareste?
Giusto?
Per quanto riguarda il 55%, secondo enea dev'essere dotato di impianto di riscaldamento, non semplicemente riscaldato; c'è una faq in proposito che spiega la questione, non ricordo al momento se faccia riferimento all'allegato A o meno...
Aggiornamento: sì fa riferimento all'allegato. Dunque teoricamente ora qualsiasi "impianto tecnologico" destinato al riscaldamento può essere considerato impianto termico e pertanto veicolare la detrazione.
Da qui in poi, come detto già in altro topic, partono le considerazioni su cosa sia un impianto tecnologico: un caminetto, una vecchia stufa a legna sono tecnologici? Secondo logica direi certamente di no. Un termocamino, una stufa a pellet da ambiente, i termoconvettori a gas lo sono? Probabilmente sì.
tecnologico <> moderno o avanzato
tecnologico è un aggettivo rafforzativo di impianto, non ne specifica il livello di sofisticazione
