Buongiorno a tutti, ieri sono stato contattato da un amministratore di condominio il quale mi ha chiesto se potevo fargli una verifica del genere :
La loro caldaia centralizzata ha sempre "consumato" 2000 euro all'incirca ogni due mesi adesso con l'ultima bolletta gli sono arrivati ben 6000 euro, hanno contattato il tecnico della ditta distributrice, che gli ha fatto tutte le verifichje e risultata che consuma circa 1 mc ogni 5 minuti.
Detto questo il condominio vuole un altro tecnico che gli faccia la verifica da poter contestare in caso fosse diversa da quella del tecnico alla ditta distributrice...
Non ho mai fatto una cosa del genere un collega mi ha consigliato di andar la con un semplice cronometro e verificare effettivamente il consumo magari in 5/10 minuti etc, controllare per quanto sta accesa etc..
Successivamente misurare il rendimento e vedere anche dal rendimento, ma a suo dire il rendimento incastra poco si vede più con il cronometro..
Voi che dite? avete mai fatto cose del genere ? Vi ringrazio.
VERIFICA consumo di una caldaia centralizzata?
mauroric83
scorpionrock
Re: VERIFICA consumo di una caldaia centralizzata?
potenza caldaia?
1 m3/h ogni 5 minuti significa 12 m3/h all'ora...
alla massima potenza 102 kw?
12 m3/h per 10 ore di funzionamento al giorno? 120 euro
6000 euro di bolletta ti bastano per 50 giorni con questi consumi...
12 m3/h per 8 ore di funzionamento al giorno? 96 euro
60 gg li fai tutti...
mauroric83
scorpionrock ha scritto:potenza caldaia?
a si scusami, allora caldaia da 170 kW circa, si il consumo è quello ed è giusto, mi prima non consumava cosi quindi deve esser successo qualcosa, ed io devo verificare questo,
SimoneBaldini
2000 euro ogni due mesi che significa?
mica a dicembre+gennaio saranno uguali a luglio+agosto?
non è che hanno fatto un conguaglio e prima erano tutte bollette con consumi teorici?
