condensa del tetto, guaina si o guaina no?
mauroric83
Buongiorno, devo isolare un tetto, ma facendo i calcoli ho problemi di condensail tetto è composto da :
- Travi di legno 4 cm
- laterizio 3 cm
- isolante 10 cm
- GUAINA
- Lembici
secondo voi non è meglio non usare del tutto la guaina?
- laterizio 3 cm
- isolante 10 cm
- Lembici
Vi ringrazio
- laterizio 3 cm
- isolante 10 cm
- GUAINA
- Lembici
- laterizio 3 cm
- isolante 10 cm
- Lembici
Vi ringrazio
mauroric83
Re: condensa del tetto, guaina si o guaina no?
scusami l'ho detto in dialettoarkanoid ha scritto:lembici?
devi capire il perchè hai problemi e il perchè serve.mauroric83 ha scritto:Buongiorno, devo isolare un tetto, ma facendo i calcoli ho problemi di condensail tetto è composto da :
dirti ora che non metterla è sbagliato e dove l'hai messa pure ha poco senso
nicorovoletto
detta così sembra che prima o poi pioverà dentro casa... cmq in dialetto si chiamano lembici... ma cosa sono?secondo voi non è meglio non usare del tutto la guaina?
- laterizio 3 cm
- isolante 10 cm
- Lembici
a_brettyou
Embrici?
Guaina impermeabile sotto isolante (rv circa 50000). E' un classico, no?
mauroric83
Sia_brettyou ha scritto:Embrici?
nicorovoletto
Allora ritiro quello che ho postato prima
ma allora che differenza cè tra guaina e lembici?- Travi di legno 4 cm
- laterizio 3 cm
- isolante 10 cm
- GUAINA
- Lembici
LA DIFFERENZA STA NELLA LINGUA ?
mauroric83
la guaina è guaina gli embrici intendo le tegole in cotto!gararic ha scritto:LA DIFFERENZA STA NELLA LINGUA ?
