norme CPI per Gassificatore a cippato di legno
poitelodico
Messaggio da poitelodico »
Salve a tutti!
Sono uno studente e sto facendo una tesi su un sistema antincendio per un impianto di Gassificazione a biomassa legnosa che produce 60 kw di energia elettrica tramite un motore a combustione interna partendo da cippato di legno.
L'impianto è quasi tutto in lieve depressione.
Ai fini del CPI va bene individuare il gassificatore (anch'esso è in depressione) come un deposito di gas naturale quindi come attività n° 1 del DPR 151 e applicare il D.M. 24/11/84 ''Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8'' ? Anche se il DM è applicabile solo per reti e impianti in pressione è corretto applicarlo in via cautelativa in questo caso?
Vi prego di darmi qualche dritta perchè non esiste una norma verticale per i gas
    sificatori a biomassa a quanto pare!
