Oggetti e piastra radiante
Scusate, ma voi considerate gli impianti tecnologici come obiettivi della piastra? Va bene i depositi di combustibile, ma un gruppo elettrogeno o una caldaia? Grazie.
- travereticolare
Re: Oggetti e piastra radiante
Ciao,
Le piastre radianti devono essere verificate verso opere da costruzione, pertanto credo che se il Generatore di Calore è inserito all'interno di un fabbricato allora vada calcolata. Però a quel punto si utilizza sempre la soglia di 12,60 kW/m^2? Credo si potrebbe ragionare su questo.
Scusa, se invece sono all'aperto, quindi senza protezione termica data da un muro di un edificio, invece va bene?
- travereticolare
In effetti non avrebbe senso verificare la piastra se il generatore è all'interno di un locale mentre se fuori no.
Va bene evitare la propagazione dell'incendio, ma verso attività e depositi di materiale combustibili all'esterno. Sennò anche tutti gli impianti, come canali d'aria o altro, dovrebbero essere distaccati dalle pareti per metri... In definitiva concordo con te, verso impianti tecnologici niente piastre.
Grazie, quando il funzionario me la boccia dirò che è colpa tua
- travereticolare
in caso contrario però una bottiglia di vino
Pronti! Che ti piace?
- travereticolare
Sono di gusti semplici, mi accontento della compagnia (semicit)
Male! Io il contrario
Mi permetto di osservare che se il nostro impianto ha funzioni di sicurezza ci penserei due volte a non verificare l'irraggiamento. Mi baso sull'assunto che il progettista deve analizzare tutti i rischi e quindi assicurare la funzionalità degli impianti di sicurezza a prescindere dalle previsioni normative. Se accade un incidente a causa di tale leggerezza potremmo essere chiamati a rispondere.
