Oggetti e piastra radiante
- weareblind
Scusate, ma voi considerate gli impianti tecnologici come obiettivi della piastra? Va bene i depositi di combustibile, ma un gruppo elettrogeno o una caldaia? Grazie.
- travereticolare
Re: Oggetti e piastra radiante
Ciao,
Le piastre radianti devono essere verificate verso opere da costruzione, pertanto credo che se il Generatore di Calore è inserito all'interno di un fabbricato allora vada calcolata. Però a quel punto si utilizza sempre la soglia di 12,60 kW/m^2? Credo si potrebbe ragionare su questo.
- weareblind
Scusa, se invece sono all'aperto, quindi senza protezione termica data da un muro di un edificio, invece va bene?
- travereticolare
In effetti non avrebbe senso verificare la piastra se il generatore è all'interno di un locale mentre se fuori no.
Va bene evitare la propagazione dell'incendio, ma verso attività e depositi di materiale combustibili all'esterno. Sennò anche tutti gli impianti, come canali d'aria o altro, dovrebbero essere distaccati dalle pareti per metri... In definitiva concordo con te, verso impianti tecnologici niente piastre.
- weareblind
Grazie, quando il funzionario me la boccia dirò che è colpa tua
- travereticolare
- weareblind
Pronti! Che ti piace?
- travereticolare
Sono di gusti semplici, mi accontento della compagnia (semicit)
- weareblind
Male! Io il contrario
Mi permetto di osservare che se il nostro impianto ha funzioni di sicurezza ci penserei due volte a non verificare l'irraggiamento. Mi baso sull'assunto che il progettista deve analizzare tutti i rischi e quindi assicurare la funzionalità degli impianti di sicurezza a prescindere dalle previsioni normative. Se accade un incidente a causa di tale leggerezza potremmo essere chiamati a rispondere.
