una domanda sul tiraggio
ciao a tutti.
volevo porvi un quesito.
qualche giorno fa ho visto una trasmissione TV dove si parlava di bollino verde, ciò che non ho capito è la questione del tiraggio.
ho visto il topic in questa sezione, ma da inespertissima non ho capito!
la mia caldaia è in casa, ma non dove abitiamo, è in un grosso locale attiguo.
non ha il classico camino sul tetto, ma uno "scarico" che dalla parete esce sulla strada.
non so se capite, ma non so i termini corretti!
guardando questa trasmissione facevano vedere che sul foglietto rilasciato con il controllo fumi, il tiraggio non doveva essere zero.
guardando i dati della mia caldaia mi ritrovo o il tiraggio a zero o addirittura non segnato sul foglio che rilasciano i tecnici.
quindi, il tiraggio quanto dovrebbe essere?
e ancora, i tecnici devono allegare quella specie di scontrino al foglio dove appongono il bollino verde?
grazie!
ciao
eleonora
grazie!
ciao
eleonora
Re: una domanda sul tiraggio
probabilmente la tua caldaia è un apparecchio di tipo C dove il prelievo dell'aria comburente avviene dall'esterno così come lo smaltimento dei fumi, pertanto è a tiraggio forzato con scarico a parete. Il problema del tiraggio è solo per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale, nel tuo caso se la caldaia è di tipo C la premura è quella di verificare la tenuta dei condotti di scarico, prova che il tuo buon manutentore esegue ogni manutenzione periodica come riportato nell'Allegato G.
P.S. ( non è per caso che la tua caldaia sia una tipo B con scarico a parete ? )
dove leggo il tipo di caldaia?
scusa ma sono davvero ignorante in materia!
la tipologia della caldaia viene letta nella scheda relativa all'apparecchio sul libretto di impianto e nell'allegato G.
marca PLANET 30BF e leggo modello C forzato, quindi direi che è ok da quanto mi dici!
per quanto riguarda quello scontrino che esce dalla macchinetta per il controllo dei fumi, fa pinzato e allegato?
lo alleghi all'allegato G e metti il tutto dentro il libretto d'impianto
il tecnico non me lo rilascia! se lo tiene lui! lo devo far presente?
lo scontrino non ha nessun valore, vale quello che viene riportato sul libretto d'impianto o sul'allegato G timbrato e firmato dal manutentore (p.s. nulla vieta comunque di allegare lo stesso lo scontrino al libretto).
"Oggigiorno si conosce il prezzo di tutto e il valore di niente" O. Wilde
Lo scontrino è essenzialmente un promemoria del tecnico per quando, una volta effettuata l'analisi dei fumi, deve trascrivere i risultati sull'allegato G
