Salve a tutti, una regione che non ha legiferato, per effettuare un cappotto in un condominio termoautonomo composto da 10 unità mobiliari per ottenere le detrazioni legge finanziaria al comma 345 dovranno essere prodotti 10 allegati A e 10 Allegati E, nell'allegato E l'importo dovrà essere suddiviso per le quote millisemali?
Aiuto grazie
ancora: Cappotto condominio e Termoautonomo
Re: ancora: Cappotto condominio e Termoautonomo
A me sembra che si possa fare per l'intero condominio, poi la ripartizione verrà elaborata dall'Amministratore in base ai millesimi.Kalz ha scritto:Salve a tutti, una regione che non ha legiferato, per effettuare un cappotto in un condominio termoautonomo composto da 10 unità mobiliari per ottenere le detrazioni legge finanziaria al comma 345 dovranno essere prodotti 10 allegati A e 10 Allegati E, nell'allegato E l'importo dovrà essere suddiviso per le quote millisemali?
Aiuto grazie
Augusto 44
quindi sarebbe: n. 10 Allegati A per impianti autonomi e n. 1 Allegato E con l'importo con i dati fiscalidel condominio... corretto?
Ma forse basta anche un solo all. A riferito al condominio; non sono sicuroKalz ha scritto:quindi sarebbe: n. 10 Allegati A per impianti autonomi e n. 1 Allegato E con l'importo con i dati fiscalidel condominio... corretto?
Augusto 44
