Legge 10 e radiatori elettrici Calcolo del Rendimento Medio
Inviato: ven set 18, 2009 16:45
Mi trovo in difficoltà nello stilare una legge 10 per un edificio adibito ad attività ricreative.
L'edificio consuma 8 kW e il riscaldamento sarà fatto esclusivamente con radiatori elettrici.
Non esiste quindi alcun generatore o pompa di calore o altro.
Secondo le linee guida per la certificazione energetica degli edifici (Decreto 26/06/09) per edifici privi di impianto di climatizzazione invernale e/o produzione acs (Allegato 1) che hanno indice di prestazione dell'involucro maggiore del valore riportato nelle tabelle allegate si presume che le condizioni di comfort siano raggiunte grazie ad apparecchi alimentati dalla rete elettrica.
Per il calcolo bisogna fare riferimento alla conversione effettuata dall'Autorità per l'energia elettrica del gas.
Dove posso trovare questa conversione??
Come calcolo il rendimento globale medio stagionale??
Ciao e grazie a Tutti
