scusate ma sono bollito
ho appena inviato una pratica semplificata per pannelli solari....
alla fine quest'anno cosa stampate da consegnare al cliente
oltre all'asseverazione
stampate (con quel fantastico comando stampa messoci a disposizione!) l'all F
e poi arriva sempre una ricevuta per posta?
altro?
2009 - documenti
Re: 2009 - documenti
arriva una mail come l'anno scorso con la conferma della chiusura della pratica e il numero CPID (lo stesso che compare in cima all'allegato F una volta cghiuso)girondone ha scritto:scusate ma sono bollito
altro?
p.s. anche la mail fa piuttosto schifetto e ha informazioni inutili e fastidiose, ma nulla in confronto all'allegato F
ok grazie è arrivata..
anzi adire il vero avevo inviato poi ho visto che non aveva salvato certe modifiche quindi ho già riaperto e inviato di nuovo
ho notato che a differenza dell'anno scorso in cui all seconda mail-ricevuta si vedeva che avevi riaperto la pratica, ora ne arriva un altra uguale uguale a quella di prima...
devo correggermi nuovamente
ho appena ricevuto la riapertura e la richiusura della pratica con altro "contact id"...
