Dubbi nel calcolo carico incendio
angiac
Messaggio da angiac »
Ho un dubbio. Devo calcolare il carico incendio di un locale. Il pavimento è composto da una pedana in truciolato ignifugo rivestita da parquet laminato. Nel calcolo del carico devo tener conto solo del rivestimento? ... o anche della pedana?
C'è differenza, nel calcolo, tra un legno con classe di reazione al fuoco 1 ed uno con classe maggiore?
Re: Dubbi nel calcolo carico incendio
Devi considerare tutti i combustibili presenti nel tuo ambiente.
Il DM 09/03/07 nel calcolo del carico di incendio specifico nominale, indica solo due fattori di partecipazione e di limitazione per i combustibili, nel tuo caso puoi porre mi=0,8 (legno) e psi=1.
