solare sanitario per ristrutturazioni
Dorianoz
Messaggio da Dorianoz »
Cari assidui del forum, vorrei, se possibile, delle considerazioni definitive sul seguente problema:
ristrutturazione di appartamento con totale rifacimento impianto termico (caldaia murale e 4 radiatori.......); centro storico; piano intermedio; permesso 19/02/2007 quindi sotto Dl 311; come faccio a avitare di fare l'integrazione solare per l'a.c.s? Posso dire che non posso andare a tetto con i tubi del solare perchè scaverei nell'appartamento di sopra? Che non posso piazzare dei pannelli solari in un tetto non mio? Che magari il palazzo è vincolato? Ditemi voi per favore, perchè trovo la situazione al limite della logica. Grazie
Re: solare sanitario per ristrutturazioni
Dorianoz ha scritto: come faccio a avitare di fare l'integrazione solare per l'a.c.s?
chiedi in comune se sono vietati essendo in centro storico
Kalz
Messaggio da Kalz »
mi sembra che ci sia deroga per centri storici ed edifici pregievoli, scusa se non sono certo ma mi sembra che sia così
ciao
secondo me puoi seguire la deroga con impossibilità tecnico/giurica nominando tutto quello che dici
inoltre leggi l'argomento "331 e detrazioni:l'opinione di un avvocato": in praticaz secondo me non c'è ancora l'obbligo legale di farli mettere
cmq se c'è anche una piccola possibilità di metterli, falli mettere!
Dorianoz
[dove lo trovo l'articolo "311 e detrazioni: l'opinione di un avvocato"?
non "l'articolo" ma un altro argomento di questo forum, dove dico cosa mi ha detto un avvocato..
ciao
Dorianoz
grazie, ma se quando usciranno i decreti attuativi, entro 120 giorni, verrà fuori che per certe tipologie edilizie, l'obbligo non è necessario, come la mettiamo? Non sarebbe meglio aspettare che escano prima di far fare le cose a vanvera? che ne dite?
Dorianoz
comunque sono d'accordo con il pare dell'avvocato: l'articolo 13 dell'allegato I fa riferimento all'art. 4 del Dl. che indica in 120 giorni di tempo l'uscita dei decreti attuativi e per me il caso è chiuso, fino a quando non usciranno i decreti attuativi io non faccio relazioni che prevedono il solare nelle ristrutturazioni, sul nuovo è un altro paio di maniche, posso fare la C.T. e quindi centralizzare il tutto sarebbe molto più comodo e tecnicamente valido.
Progetto Energia
Messaggio da Progetto Energia »
Siamo concordi con girondone che in casi particolari sia corretto richiamare la deroga del 311 per impossibilità tecnico/giurica, nominando tutto quello che dici
