Geotermia e 55%
Bloccato
sguaz
Geotermia e 55%
Messaggio da sguaz »
Un mio cliente ha deciso di sostituire la vecchia caldaia con una pompa di calore geotermica realizzando due sonde.
Può usufruire degli sgravi del 55%?
Anche il costo per le perforazioni è deducibile, fatto salvo il limite complessivo dei 30.000€?
simcat
Re: Geotermia e 55%
Messaggio da simcat »
Direi che forse tu puoi accedeere al comma 344, ovvero ai 100.000 euro.....se il Committente se lo può permetttere!!!
Davidedada905
Re: Geotermia e 55%
Messaggio da Davidedada905 »
sguaz ha scritto:Un mio cliente ha deciso di sostituire la vecchia caldaia con una pompa di calore geotermica realizzando due sonde.
Attenzione.. per le pompe di calore accedi SOLO al 344. Devi però assicurarti di ridurre del 20% il fabbisogno limite imposto dalla normativa Nazionale/Regionale
Andrea_Diqui
Re: Geotermia e 55%
Messaggio da Andrea_Diqui »
Perchè dici solo con il comma 344???
Se sostituisco la caldaia e uso solo la pompa di calore per riscaldamento e acqua sanitaria posso usare anche il 347
Andrea Diqui
Gloria
Re: Geotermia e 55%
Messaggio da Gloria »
Esatto. Sia 344 che 347.
Davidedada905
Re: Geotermia e 55%
Mi sembra che ci sia una disposiozione dell'Ade che obbliga, nel caso di pompe di calore, ad accedere solo 344. Deve essere una disposizione di fine anno scorso, ma devo verificare... se avete occasione provate a cercare anche voi
Gloria
Re: Geotermia e 55%
Io ho provato a cercare, forse fai riferimento alla risoluzione 458 del 01/12/2008 che però dice che va usato il comma 344 se si tratta di INTEGRAZIONE dell'impianto esistente con pompa di calore ad alta efficienza. Ma se si tratta di sostituzione dell'impianto esistente con impianto con pompa di calore ad alta efficienza allora si può usare anche il comma 347.
Davidedada905
Re: Geotermia e 55%
Gloria ha scritto:Io ho provato a cercare, forse fai riferimento alla risoluzione 458 del 01/12/2008 che però dice che va usato il comma 344 se si tratta di INTEGRAZIONE dell'impianto esistente con pompa di calore ad alta efficienza. Ma se si tratta di sostituzione dell'impianto esistente con impianto con pompa di calore ad alta efficienza allora si può usare anche il comma 347.
Ok, se è così, allora a posto benissimo. Meno male
Bloccato
