Ma il portoncino è detraibile o no?
Inviato: lun feb 02, 2009 12:09
da orienri
Seguendo la faq 33 sembra detraibile anche il portoncino non "vetrato".
Seguendo questa risoluzione (chiarissima!!)
http://www.edilportale.com/edilnews/Npo ... 8&iDCat=27
sembrerebbe che debba rispettare la trasmittanza delle strutture opache e quindi non sia detraibile.
Come faccio?
qualcuno ha detratto portoncini di recente?
ciao
Re: Ma il portoncino è detraibile o no?
Inviato: lun feb 02, 2009 17:39
da davidemorcy
Dipende se c'è lo spioncino oppure no!!!!1
Se c'è lo considerei come superficie vetrata (ovviamente deve essere bassoemissivo!!) e il restoi della porta come telaio.......
Inviato: lun feb 02, 2009 18:09
da orienri
siamo alla follia!!!
mi sembra ci sia l'ennesimo casino normativo.
mi sa che non faccio detrarre niente che faccio prima.
ciao
Inviato: mer mag 13, 2009 14:12
da userperito
Scusate se riapro un post "vecchiotto".
Il portoncino si puo' detrarre al 55 oppure no?
Ricordo che mesi fa un senatore lo aveva proposto per la nuova finanziaria; novita?!
Inviato: mer mag 13, 2009 14:14
da girondone
ad oggi per me no..
se l'ade ricambia opinione vedremo..
vedi faq enea
Inviato: mer mag 13, 2009 14:37
da antonio
Secondo la risoluzione n° 475/E dell'agenzia delle entrate credo che sia detraibile, purchè si rispettino alcune condizioni.
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/res ... 202008.pdf
Inviato: mer mag 13, 2009 15:21
da userperito
Leggendo il link sopracitato:
- si puo' fare la detrazione del 55% del portoncino fatto salvo che rispetti requisiti minimi di trasmittanza,
- bisogna applicare il comma 345 e redigere un'asseverazione dove si certifica il nuovo portoncino,
- qualficazione o certificazione energetica.
In pratica e' come se fosse una riqualificazione energetica?
Altra domanda, il portoncino sara certificato dal produttore o devo farlo io in qualita' di tecnico e, ultima domanda, per un portoncino dovrei quindi redigere tutte le pratiche e non un semplice allegato semplificato?
Inviato: mer mag 13, 2009 17:45
da girondone
il problema grosso è che se non ha vetro... devi rispettare la U dei muri!
Inviato: gio mag 14, 2009 10:15
da Effeemmebike
Io sto agendo in questa maniera: se leggete bene la faq 33 dell'Enea dice che a breve diranno se è possibile o meno detrarre la porta d'ingresso considerandola come finestra; quindi compilo l'allegato F mettendo "vetro semplice" nella tipologia esistente e "nessuna sostituzione" in quella nuova: è questo l'unico modo per permettere al software di calcolare il risparmio energetico, altrimenti ti blocca e non si può completare la compilazione.
Poi mi faccio rilasciare una dichiarazione dal cleinte che è a conoscenza del fatto che non si sa ancora se la porta d'ingresso è detraibile, per cui dovrà verificare col commercialista/caf al momento della dichiarazione dei redditi che decisione è stata presa dall'agenzia delle entrate.
In questa maniera io mi cautelo e inoltre non si pregiudica la possibilità al cliente di detrarre la porta nel caso decidessero positivamente per la detrazione. Mi sembra la soluzione migliore visto che con la scadenza dei 90 giorni se non si inviasse nulla il cleinte perderebbe la possibilità di detrarre anche se venisse deciso che la porta è detraibile al pari delle finestre.
Voi che ne pensate?
Inviato: mer mag 27, 2009 14:46
da giotisi
E' detraibile, col rischio di doverlo dimostrare a una commissione tributaria.
Dal punto di vista fiscale 'comanda' AdE che ha detto che è detraibile solo se qualcuno dimostra che somiglia piu' a una finestra che a una parete opaca.
Dal punto di vista tecnico fa fede Enea, che ha detto che è da considerarsi assoggettato agli stessi limiti di trasmittanza delle pareti trasparenti.
Di conseguenza il peggio che puo' capitare a un cliente che lo ha detratto è di dover andare in Commissione Tributaria a dimostrare che NON è una parete opaca.
Per i valori di trasmittanza è meglio riferirsi a quelli forniti dal produttore, perchè non vi è una norma di semplice utilizzo per il calcolo , e d'altro canto tutti i produttori si sono ormai attrezzati.
@fmbike: lodevole la dichiarazione che fai firmare al cliente.... ma IN OGNI CASO la responsabilità di quello che lui ci mette in dichiarazione dei redditi è solo sua e del suo CAAF/commercialista.
Inviato: ven giu 12, 2009 18:09
da Effeemmebike
A questo punto, con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del dpr attuativo del dlgs 192/05, con il quale all' art. 4 comma 4 c) precisa che le porte d'ingresso ai fini della trasmittanza limite vanno considerate a tutti gli effetti come le finestre (in pratica ogni apertura dell'involucro edilizio deve rispettare i limiti di trasmittanza degli infissi), potrà ancora l'Agenzia delle Entrate sostenere che la porta d'ingresso per essere detraibile deve rispettare i limiti delle pareti opache?
Alè, sotto con le pratiche al 55% delle porte d'ingresso!!!
Inviato: mer giu 17, 2009 08:10
da orienri
Si ok si parte. Ma io ho due clienti che mi avevano chiesto di detrarre il portoncino a gennaio con fattura
e lavoro nel 2008. Ora non si riescono più a detrarre. Posso metterli in detrazione nel 2009 dichiarando la fine lavori
a giugno 2009 anche se le fatture sono cosi vecchie?
ciao
