Sovralzo + cappotto... 55%?
Inviato: mar gen 20, 2009 09:39
Ciao a tutti, mi è venuto un dubbio.. devo effettuare un intervento di sovralzo di un edificio e realizzare un cappotto esterno che prenda sia la parte nuova che la vecchia (opero in ER). Ora, per quanto riguarda legge 10 ho fatto così:
- una legge 10 per la parte nuova in quanto si tratta di un ampliamento volumetrico superiore al 20% del volume riscaldato
- una legge 10 per il cappotto nella parte vecchia in quanto si tratta di intervento di manutenzione straordinaria sull'involucro edilizio.
fin qua tutto corretto credo. Il mio dubbio è su come ottenere la detrazione del 55% per il cappotto esterno.. Innanzitutto lo posso ottenere solo per la parte vecchia giusto? E poi devo redigere un ACE o basta un AQE per ottenere la detrazione? Ho paura di aver bisogno dell' ACE.. qualcuno mi può dare conferma?
Grazie!
Grazie!
