Quanti Allegati A ?
Bloccato
ckm666
Quanti Allegati A ?
Messaggio da ckm666 »
Buongiorno a tutto il forum.
Devo presentare la documentazione ENEA per la detrazione fiscale di un intervento di sostituzione di generatori termici tradizionali con nuovi apparecchi a condensazione.
Si tratta di un impianto centralizzato a servizio di più stabili (supercondominio), ognuno dei quali ha caratteristiche differenti (fattore di forma S/V e tipo di elementi terminali - radiatori e pannelli radianti).
Sebbene si tratti di un unico impianto centralizzato, è necessario predisporre un Allegato A per ogni edificio ?
Grazie e buon lavoro.
Marco
Augusto
Re: Quanti Allegati A ?
Messaggio da Augusto »
ckm666 ha scritto:Buongiorno a tutto il forum.
Marco
A me pare che ne basti uno a nome del condominio; poi le spese verranno ripartite tra i condomini.
Augusto 44
massimo.pepe
Messaggio da massimo.pepe »
Si, secondo me ne va fatto uno per ogni edificio .... è in linea con quanto previsto per la "certificazione energetica" degli edifici ....
ckm666
In ritardo, ma grazie per la risposta.
Se poi ci sono diverse destinazioni d'uso all'interno del Super Condominio, il calcolo è più articolato essendo necessario redigere più allegati A in base alle diverse destinazione d'uso, in quanto cambiano i valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e l'unità di misura.
Così è per l'ACE !
Certo che la spiegazione data dall'ENEA è piuttosto ambigua, perchè nella FAQ dice che occorre un unico allegato A, mentre nel manuale, sostiene che occorrono più AQE come nel caso di interventi su parti comuni !
Saluti.
Bloccato
