Secondo voi e' corretto asseverare interventi per il recupero del 55% con importi in fattura
decisamente elevati in relazione agli interventi eseguiti ?
In parole povere il committente ,in occasione della ristrutturazione, ho il dubbio che abbia spostato parte degli importi detraibili al 36% verso quelli al 55%.
Chi assevera deve verificare la rispondenza dell' intervento ,ma deve anche preoccuparsi
dell'entita' della fattura, qualora questa fosse sproporzionata al lavoro eseguito?
SPESE 55% GONFIATE
Re: SPESE 55% GONFIATE
La cosa non ti riguarda. L'importo da comunicare all'agenzia delle entrate ti viene detto dal cliente, e' lui quello con le fatture in mano, mica tu.
Quello e' lavoro del commercialista, al limite.In alternativa, la responsabilità e' del cliente,che se ne accorgera' in caso di controllo
Grazie,e' quello che pensavo anch'io,il problema e che in caso di controllo di sicuro tirano
in ballo anche te,e trovano sempre qualcosa che non va (anche se sono a posto)
tu non farti comunicare a voce dal cliente quanto deve detrarre. Fatti fare una dichiarazione del tipo "io tal del tali dichiaro che le fatture valide ai fini delle detrazioni etcetc ammontano ad un totale di 100 miliardi di euro"e poi tienitela con te, dovessero venire a chiederti qualcosa tu hai solo messo la cifra che ti è stata dichiarata. Non hai obblighi di vigilanza e controllo tu. Quelli ce li ha l'AdE
Io in genere mi faccio mandare copia delle fatture dei lavori svolti, e sulla base di quelle redigo le pratiche. Non verifico che l'importo sia o meno esatto, ne controllo i bonifici ( se non mi viene eventualmente richiesto ) ma effettivamente una dichiarazione del cliente che dice " io tal dei tali dichiaro che le fatture n 1, 2, ecc, del tale intallatore .....ecc. ammontano al totale di euri ecc. per la riqualificazione....ecc. " metterebbe al riparo da alcuni inconvenienti.
Anch'io ho della gente che vuole gonfiare tutto, anche senza senso tra l'altro perchè
poi bisogna avere dell'irper da detrarre...
Io cerco di fare le cose giuste perchè anche se concordo che la resp princ è del cliente noi come
tecnici potremmo essere tirati in ballo come "ente che doveva controllare" in vece di chissachi.
ciao
ciao
Enrico
