Sentenza del TAR su obbligo solare termico
mbellux
Messaggio da mbellux »
Ho sentito dire che il TAR ha emesso una sentenza per la quale risulta obbligatoria l'installazione dei pannelli solari termici per la produzione di ACS anche se non sono stati emanati i decreti attuativi del Dlgs 311, poichè le norme tecniche sono comunque presenti. Sapreste dirmi se è un'affermazione veritiera? Nel tal caso avete i riferimenti della sentenza?
Re: Sentenza del TAR su obbligo solare termico
A me me pare na cavolata..
Se fosse vero i vari portali, o i commercianti del solare non averebbero mancato di pubblicizzarlo
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Come ragionamento quoto SuperP.
Il problema però è che spesso tra la sentenza e la pubblicazione delle motivazioni della stessa passa un po' di tempo e sino a questa fase burocratica non si può mai sapere come "leggere" correttamente quanto sentenziato.
Ovvero solo capendo bene i limiti e gli ambiti della sentenza si può capire come applicare poi in modo estensivo al resto del creato...
buon giorno
propio l'altro giorno a genova ho riparlato dell'argomento con un personaggio conosciuto e da qualcuno nominato in un altro post per un altro argomento....
diciamo solo membro dell'ASSISTAL
... ho riportato la nostra infinita discussione sull'obbligo o no del 50% ecc...
e lui mi ha categoricamente detto che l'obbligo giuridico c'è... e che il discorso dei decreti attuativi (comma 12 e 13 - vado a memoria - dell'allegato I) sarebbe stato diverso se fosse stato scritto nel decreto e non nell'allegato delle norme transitorie...
non so più cosa pensare.....
Se ne era parlato..
Su un numero della rivista dell'ANIT c'era una risposta di un dipendente del MSE il quale diceva niente obbligo fino ai decreti attuativi
infatti..
io ho sempre sostenuto quella tesi, come te....
ti ricordi mica il numero della rivista? grazie
girondone ha scritto:ti ricordi mica il numero della rivista? grazie
http://www.anit.it/PDF/EUBIOS/neo-EUBIOS21.pdf
pag 52
mi hannorisposto al telefono dall'anit
naturalemnte di scritto non hanno niente
la signorina ha detto che quello che hanno scritto li (che hanno deto anche a klimahouse dove ero presente) non è altro che la risposta che ha dato un funzionario del ministero ad un altro convegno in risposta ad una domanda specifica
quindi loro la usano come "interpretazione più plausibile al momento"
niente di più
:twisted: che paese............!
