ristrutturazione + ampliamento
Inviato: lun set 15, 2008 11:27
Ciao, secondo voi se un intervento mi comporta ristrutturazione ed ampliamento di un edificio esistente, posso applicare il 55% solo sulla parte oggetto di ristrutturazione (recupero sottotetto)?
per intendersi: le opere contemplano l'isolamento di muri esistenti, il rifacimento della copertura che in parte copre i locali riscaldati, in parte una terrazza, la chusura di parte della terrazza per ampliare il soggiorno, la sopraelevazione di alcuni muri esistenti, la sostituzione di finestre esistenti e la formazione di nuove aperture.
Secondo alcuni commenti il fatto di prevedere modifica di sagoma o sopraelevazioni esclude a priori la fattiblità della detrazione per tutto l'intervento.
Voi come la pensate?Secondo voi è sensato suddividere i pagamenti in questo modo: bonifico 55 % per i due serramenti sostituiti (ma se modifico le dimensioni esistenti è ancora sostituzione?), per il rifacimento e isolamento di muri esistenti, per il rifacimento della parte di copertura sui locali riscaldati, per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento (che però va a coprire anche la parte in ampliamento??!!); bonifico 36 % per muri nuvi, serramenti inseriti in nuove aperture, parte di copertura relativa alla terrazza, muri interni ecc.?????????????
