Sostituzione caldaia in Condominio
Bloccato
sale2000
Messaggio da sale2000 »
Nel caso in cui un condominio decida di sostituire il generatore esistente in CT con uno nuovo a condensazione e messa a punto del sistema distributivo (comma 347), la detrazione massima di 30.000 € è da intendersi a Condomino singolo non per tutto il fabbricato GIUSTO?
Sul sito dell'enea il punto 30 delle FAQ recita questo:
30. D - Il limite previsto di 30.000, 60.000 o 100.000 euro di detrazione deve intendersi per ciascun intervento o per ciascun richiedente?
R - Il limite massimo di detrazione è riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e sarà eventualmente suddiviso se esistono più possessori dell'immobile che partecipano alla spesa. Per gli interventi in un condominio l'ammontare massimo di detrazione deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio, eccezion fatta per gli interventi di riqualificazione globale ricadenti nell'ambito di applicazione del comma 344 per i quali il tetto massimo di detrazione è unico per tutto il condominio e dovrà essere ripartito tra tutti i condòmini.
e' giusto quello che dico? Si puo' detrarre fino a 30.000 € a proprietario del singolo appartamento?
simcat
Re: Sostituzione caldaia in Condominio
Messaggio da simcat »
CONFERMO € 30.000 a condomino.
Bloccato
