Intonaco
Intonaco
Ho alcuni dubbi mi potreste aiutare?
Ho previsto l'isolamento a cappotto di un edificio. Il costo di tale intervento è elevato rispetto al risparmio conseguibile; infatti il tempo di ritorno semplice supera i 50 anni.
Ora, se volessi prevedere un semplice rifacimento dell'intonaco ed applicare 2-3 cm di termointonaco devo rispettare sempre i limiti del D.Lgs 311?
Conny
Re: Intonaco
Non voglio offenderti, ma sei veramente sicuro dei conti? le cose sono 3: 1) La casa non è mai abitata; 2) La casa è già superisolata ed ha un ottimo impianto termico; 3) Hai fatto qualche errore nei conti...conny ha scritto:Ho alcuni dubbi mi potreste aiutare?
Senza voler mettere in discussione i tuoi conti, ma dalle mie parti con 2700 GG circa e 5 cm. di cappotto hanno ridotto i consumi del 40% (verifica in campo) ... prova a riverificare, perchè a meno di casi particolari hai probabilmente omesso qualche dato
Re: Intonaco
Il punto è questo: io sto effettuando la riqualificazione tramite design builder e nell'attimo in cui si riducono le dispersioni tramite le pareti, si aumentano quelle mediante gli altri componenti. Per questo risulta un risparmio economico piccolo rispetto all'investimento.
Conny
Re: Intonaco
L'edifico non è isolato, infatti ha una U elevata (1,6 W/mqK), mentre l'impianto è molto efficiente.
Conny
Re: Intonaco
Scusa non capisco cosa intendi.conny ha scritto:Il punto è questo: io sto effettuando la riqualificazione tramite design builder e nell'attimo in cui si riducono le dispersioni tramite le pareti, si aumentano quelle mediante gli altri componenti. Per questo risulta un risparmio economico piccolo rispetto all'investimento.
Le dispersioni di una struttura dipendono dalla sua trasmittanza e dal DT di progetto.
Se isoli una struttura questa diminuirà proporzionalmente le sue dispersioni.
Se non tocchi le altre strutture, queste continueranno a disperdere esattamente come prima.
Il risultato è comunque una diminuzione del fabbisogno.
Re: Intonaco
Eh si forse è meglio chiedere al prof.
Il programma che uso fa un'analisi dinamica, per cui (se ho capito bene il concetto) nell'attimo in cui si isola termicamente un componente la temperatura dell'aria interna è + alta e quindi, avendo una maggiore differenza tra Ti e Te si avrà una dispersione maggiore mediante gli altri componenti.
Conny
Re: Intonaco
Se il sistema di riscaldamento avesse un funzionamento continuo senza controllo della temperatura interna sarebbe così.
Ma siccome nella realtà tale controllo c'è sempre (al limite è la signora maria che quando sente troppo caldo spegne il riscaldamento), non puoi avere un aumento incontrollato della T interna a seguito dell'isolamento di una struttura.
Re: Intonaco
Devi considerare la T interna fissa ( a 20°, in genere ).Se il programma non ti consente di farlo, puoi buttarlo nel primo bagno disponibile in facoltà.
Re: Intonaco
SUPERQUOTOCaino75 ha scritto:Devi considerare la T interna fissa ( a 20°, in genere ).Se il programma non ti consente di farlo, puoi buttarlo nel primo bagno disponibile in facoltà.
Robe da matti...
Re: Intonaco
...praticamente fa questo ragionamento: 20°C sono di progetto, ma facendo un'analisi dinamica la Ti non è precisamente 20°C, per cui aumentando l'isolamento delle pareti la Ti aumenterà avvicinandosi ai 20°C. In tal modo essendoci un DT maggiore si avranno dispersioni maggiori tramite quei componenti non intaccati dall'intervento.Caino75 ha scritto:Devi considerare la T interna fissa ( a 20°, in genere ).Se il programma non ti consente di farlo, puoi buttarlo nel primo bagno disponibile in facoltà.
Conny
Re: Intonaco
Mi sembra una stronz... scusa... perchè tu in casa devi tenerti comunque i 20°C quindi il DT non si alza.. l atemperatura interna è controllata dal tuo sistema di regolazione, uno termostato ambiente da 20€ qualcosa fa.. l atemepratura esterna è controllata da Nostro Signore in cielo, prima e dopo intervento il DT è costante...conny ha scritto:...praticamente fa questo ragionamento: 20°C sono di progetto, ma facendo un'analisi dinamica la Ti non è precisamente 20°C, per cui aumentando l'isolamento delle pareti la Ti aumenterà avvicinandosi ai 20°C. In tal modo essendoci un DT maggiore si avranno dispersioni maggiori tramite quei componenti non intaccati dall'intervento.Caino75 ha scritto:Devi considerare la T interna fissa ( a 20°, in genere ).Se il programma non ti consente di farlo, puoi buttarlo nel primo bagno disponibile in facoltà.
Prova a riverificare altrimenti l'opzione cesso è la più gettonata
Re: Intonaco
Si, io ho riverificato e parlandone con il corelatore mi è stato confermato che tale ragionamento è esatto...cmq, finalmente ho quasi terminato!jerryluis ha scritto:Mi sembra una stronz... scusa... perchè tu in casa devi tenerti comunque i 20°C quindi il DT non si alza.. l atemperatura interna è controllata dal tuo sistema di regolazione, uno termostato ambiente da 20€ qualcosa fa.. l atemepratura esterna è controllata da Nostro Signore in cielo, prima e dopo intervento il DT è costante...conny ha scritto:...praticamente fa questo ragionamento: 20°C sono di progetto, ma facendo un'analisi dinamica la Ti non è precisamente 20°C, per cui aumentando l'isolamento delle pareti la Ti aumenterà avvicinandosi ai 20°C. In tal modo essendoci un DT maggiore si avranno dispersioni maggiori tramite quei componenti non intaccati dall'intervento.Caino75 ha scritto:Devi considerare la T interna fissa ( a 20°, in genere ).Se il programma non ti consente di farlo, puoi buttarlo nel primo bagno disponibile in facoltà.
Appena terminata l'università, magari vi chiederò qualche consiglio sui programmi )
Cordiali Saluti
Conny
Re: Intonaco
Oh, ragazzi...scusate..ma io proprio non capisco quali siano questi componenti dove si dovrebbero avere maggiori dispersioni....e sopratutto non riesco a capire come il calcolo dia 50 anni come tempo di recupero investimento...scusate la mia ignoranza.conny ha scritto:...praticamente fa questo ragionamento: 20°C sono di progetto, ma facendo un'analisi dinamica la Ti non è precisamente 20°C, per cui aumentando l'isolamento delle pareti la Ti aumenterà avvicinandosi ai 20°C. In tal modo essendoci un DT maggiore si avranno dispersioni maggiori tramite quei componenti non intaccati dall'intervento.Caino75 ha scritto:Devi considerare la T interna fissa ( a 20°, in genere ).Se il programma non ti consente di farlo, puoi buttarlo nel primo bagno disponibile in facoltà.
