Potenza ventilconvettori
Luca Serri
Messaggio da Luca Serri »
Salve,
sto realizzando una diagnosi energetica di un edificio dotato di riscaldamento a ventilconvettori. Visto che i terminali sono decisamente datati non sono riuscito a trovarene i dati di targa.
Esiste un metodo per stimare la potenza resa?
Conosco la temperatura di mandata e la dimensione del pacco alettato (20 X 60 cm).
mcbspa
Re: Potenza ventilconvettori
Messaggio da mcbspa »
i ventilconvettori sono più o meno tutti uguali quindi se prendi le dimensioni della batteria, larghezza e profondità, non del mobiletto che di solito è più grande, e quanti tubi ci sono, 2 o 4 tubi, dovresti trovare un ventilconvettore simile più moderno da cui rilevare la resa, ma sei sicuro che sono ventilconvettori, non saranno termoconvettori ??
Si assomigliano solo che nei termoconvettori non c'è il ventilatore e come dice il nome servono solamente per il caldo.
Luca Serri
Allora, allego una foto dei bellissimi corpi scaldanti, dubito che riuscirò a trovare qualcosa di analogo ancora in commercio.
Non li ho smontati ma dovrebbero essere dotati di ventola poichè hanno il comando della velocità. Inoltre ogni locale è dotato di termostato che a occhio e croce agisce in modo on/off proprio sulla ventola
mcbspa
secondo esperienza scommetto che sono della Galletti, però dovrebbe esserci la marca dentro allo sportello dove c'è il regolatore di velocità, comunque direi che sono termoconvettori non ventilconvettori, potrebbero essere anche Sabiana.
Saluti
Luca Serri
Complimenti, la marca è proprio Galletti. Vagando un pò nel sito ho trovato che il modello si chiama Polar Warm ed è stato il primo ventilconvettore prodotto dall'azienda; c'è anche una foto, guardacaso nella sezione "storia".
Proverò a fargli una telefonata, magari trovo qualcuno che sa dirmi la potenza di targa...
