In una pizzeria da solo asporto metteranno:
- forno a gas da 35 kW in un locale
- piano cottura da 10 kW e friggitrice da 8 kW entrambi nel locale adiacente
Non penso vi siano problemi di natura antincendio o le potenze si sommano?
Pizzeria con forno gas
Re: Pizzeria con forno gas
I locali non devono essere direttamente comunicanti, se no si sommano e rientra nel campo di applicazione del DM 08/11/2019
Esatto, tuttavia se hai contatore unico hai somma per rete gas perchè sopra 50 kW e quindi obbligo di progetto UNI 11528 e UNI 8723 essendo professionale.
In questo caso sono proprio direttamente comunicanti con porta.....
E' tutto molto piccolo e disimpegni non posso farne.... ma allora il bagno vicino e il piccolo laboratorio dovrei farli fare REI...
che barba...
Il Dm prevede la possibilità di comunicazione diretta con alcuni locali a servizio della cucina, i bagni non serve compartimentarli, probabilmente neppure il laboratorio. Il problema è la verifica della struttura ed eventualmente la comunicazione con la sala da pranzo, se non prevedi la cucina direttamente comunicante
Essendo da asporto non abbiamo sala da pranzo...
Beh, comunque il locale adiacente sarà quello dove i clienti vengono a prendere da asporto, secondo me devi trattarlo come caso di cucina comunicante con i locali di consumazione pasti, a quel punto non deve essere compartimentato rispetto alla cucina, ma ci sono altri accorgimenti da adottare, vedi DM quando parla del caso specifico (separazioni verticali pendenti, cappe classe 0 con cucina in depressione, elettrovalvola gas con sistema di rivelazione gas, vie di esodo, ecc...)
