Attuatore termico Guasto
Buongiorno. L'attuatore che chiude la valvola non comprime più fino in fondo. Credo non ci sia modo di ripararlo ma solo sostituirlo con il nuovo. Che tipo di attuatore compatibile con il termostato posso acquistare a basso costo ? Grazie
- WhatsApp Image 2024-02-26 at 16.02.00.jpeg (52.33 KiB) Visto 752 volte
- WhatsApp Image 2024-02-26 at 16.01.48.jpeg (138.3 KiB) Visto 752 volte
- WhatsApp Image 2024-02-26 at 16.01.33.jpeg (100.83 KiB) Visto 752 volte
Re: Attuatore termico Guasto
Una qualsiasi testina termica 230V con filetto M30x1.5 anche della honeywell stessa
Mille grazie. Per risparmiare Avevo pensato a queste. Costo 20€ La marca in mio possesso costa 120€
- 6188KTcF6yL._AC_SX679_.jpg (36.73 KiB) Visto 734 volte
- 61nVzZ+lxXL._AC_SY879_.jpg (51.59 KiB) Visto 734 volte
Bene.
Quello che è arrivato per sostituirlo è a 2 fili. prima di provare, vorrei sapere se mi occorre quello a 3 fili. Grazie
No.
L'originale ha 3 fili, blu, nero e marrone. Dovrei collegarne solo 2, il nero e il blu. Spero stacchi dal termostato
Ultima modifica di salvo56 il mer feb 28, 2024 15:22, modificato 1 volta in totale.
No, il nero e marrone è la stessa fase.
Devi collegare il blu e il marrone (fase e neutro)
ok faro così . ti farò sapere grazie
Non stacca dal termostato, rimane sempre accesso.
- 61Oei1cXg4L._AC_SL1500_.jpg (86.3 KiB) Visto 646 volte
eh, boh, lo schema dice blu e marrone. Poi boh, usa il nero invece del marrone. Magari hanno invertito i fili
Si apre ma poi a temperatura non chiude
Ascolta... verifica l'uscita dal termostato.
L'uscita è ok, il problema sembra il nuovo termostato che non è adatto. Si chiude quando si fredda ma non si apre con il termostato. penso ci vuole quello a 3/4 fili.
Scusa se il termostato si apre e toglie alimentazione, come fa la testina a non aprirsi?
non si chiude. Regolo il termostato alla temperatura xxxxx , quando la raggiunge dovrebbe chiudere la valvola invece la lascia aperta . Pertanto non va bene.
Devo prendere questo: ll comando delle teste avviene tramite un termostato ambiente posizionato in ogni locale che, in funzione della richiesta, apre o chiude il circuito di riscaldamento/raffrescamento.
La versione AUX prevede 4 fili di colore: blu, marrone, nero per AUX, grigio per AUX. Lunghezza cavo di 1 mt e contattoausiliario di fine corsa per il comando
- 61ef+Ke3irL._AC_SY879_.jpg (59.37 KiB) Visto 599 volte
Prendi quello che vuoi basta che ci lasci in pace.
Come mai questa risposta, che è successo, ho offeso qualcuno.... o le vostre risposte non sono state apprezzate?
Ho risolto. Sostituito con quello a 4 fili tra cui il nero. Adesso funziona perfettamente. Grazie per i consigli. (se non sono gradito vorrei sapere il motivo)
