isolamento solaio
Giove
isolamento solaio
Messaggio da Giove »
sono qui a chiedervi una vostra opinione, sto chiedendo in giro( oltre ai preventivi)qual è il modo migliore di isolare il mio soffitto (ultimo piano,secondo piano con precisione , altezza 2.80mt) sopra ho un solaio, non è isolato termicamente, all'inizio avevo pensato di Isolare dall'interno abbassando a 2.70mt perché la reputavo la soluzione più economica.
mi hanno proposto di non fare in questo modo (risparmiando sul controsoffitto) e di farlo sopra , il problema è che il tetto è molto vecchio e ogni tanto qualche tegola inevitabilmente si rompe (e quandl ne aggiusti una ne rompi 3) , mi hanno proposto eps + mapelastic che va a coprire il tutto per non avere problemi con l'acqua
parliamo di circa 150mq , non è abitato ma è l'unico modo per giungere alle tegole, qualcuno conosce una soluzione migliore e più economica? ci tengo a precisare che la casa è in tufo e non ha cappotto
grazie a chi avrà voglia di darmi qualche consiglio
Re: isolamento solaio
più economica no
ma se hai solio sottile e tetto con tegole a vista ti porta vantaggi anche estivi
https://youtu.be/fQTY5H9hCvI?si=ty9OCBLxuw7xcHJq
