CERT REI CON EURO CODICI
Buongiorno a tutti, mi hanno detto che non è più possibile fare certificazioni Rei per strutture portanti utilizzando metodo tabellare, ma solo con gli euro codici.
qualcuno sa darmi delle delucidazioni a riguardo? Come si fanno I cert Rei con gli euro codici?
Grazie a chi mi risponderà
Re: CERT REI CON EURO CODICI
Fake news
- weareblind
Ma chi l'ha detto?
me lo ha espressamente chiesto un funzionario dei VVF del comando di Milano durante un sopralluogo per una scia in un condominio.
specificando che per le strutture portanti non è più possibile usare metodo tabellare.
Mi trovo abbastanza in difficoltà perché non ho idea di come procedere per compilare questi cert rei.
- weareblind
Scusa, ma non è che non rientri nei parametri della tabella? In tal caso ha ragione.
Che assurdità è mai questa. Non tua eh. Del funzionario. Tutte le tabelle dalla S.2-44 in poi nel codice si riferiscono praticamente ad elementi portanti. A meno che come detto espressamente dal collega weareblind, i singoli elementi sforino i vincoli riguardo le ipotesi di applicabilità, che generalmente sono due: snellezza (rapporto altezza H/ spessore o lato corto) ed altezza da nodo a nodo dell'elemento dato che, per loro ipotesi, devono rendersi trascurabili le azioni con effetto del 2° ordine. Che poi nelle palazzine condominiali generalmente sono sempre quelli gli elementi standard.
Mi suona strano che un condominio abbia elementi che escano fuori dai parametri delle tabelle. Solai in laterocemento da 220-240 cm ca. o le classiche lastre alleggerite di tipo predalles per le autorimesse con linee di sfogo contro le sovrappressioni. Pilastri da calpestio a sommità raramente sopra i 4 m (nel caso delle autorimesse), considerando poi che il tratto nodo-nodo per i piani abitatitivi superiori è ancora più ridotto (2,70 m - 3,0 m).
Molto strano.
Tenendo conto poi che i risultati delle tabelle sono ancora molto più a favore di sicurezza rispetto ai calcoli che andresti a fare con l'eurocodice, avendone io stesso applicati diversi e rendendomi conto di quanto quelle tabelle siano veramente restrittive.
Molto strano.
- weareblind
In attività produttiva, pilastri mai con tabella perché tutti maggiori di 4,5 m. Ma in condominio, anche a me suona strano.
Attendiamo aggiornamenti.
grazie a tutti perle risposte e i pareri che mi avete dato.
al momento la situazione rimane tale, ovvero con la richiesta di un funzionario di emettere i cert rei utilizzando il metodo analitico e quindi con gli euro codici.
Essendo un comune condominio, i parametri di snellezza e altezza ovviamente non vengono meno; cercherò di andare a fondo della questione.
Mica è il funzionario a decidere come vanno redatti i CERT.REI.
Ci sono i decreti che lo dicono e c'è un professionista che valuta e certifica..... ed un altro che assevera la SCIA.
- weareblind
Mah... Veramente perplesso. Mai capitato, a Milano.
