Problema con garanzia impianto
Nick71
Messaggio da Nick71 »
Buongiorno, spiego la nostra situazione, palazzina di tre anni,in cui abbiamo avuto già tre guasti alla centralina del riscaldamento,perdite e infiltrazioni di acqua,l ultima a dicembre, il proprietario del modulo ha contattato la ditta che ha comunicato che si sono accorti che l impianto era stato modificato in origine ,e che se se fossero accorti prima anche gli interventi precedenti sarebbero stati fuori garanzia,nel senso che è stato rimosso lo scambiatore rapido a piastre per effettuare un collegamento diretto con il boiler ,il costruttore contattato ha detto che è una modifica che ha migliorato l efficienza,e comunque siamo ormai fuori dai due anni,c'è da considerare che nella palazzina a fianco la nostra che è identica costruzione di un anno dopo la nostra hanno avuto anche loro gli stessi problemi
Contatteremo forse un avvocato,
Re: Problema con garanzia impianto
Bene, facci sapere.
