VMC puntuali in alto o in basso?
Salve, in caso di installazione di VMC puntuali, che solitamente vanno installate facendo un foro nella parte alta dei locali, ci sono divieti e/o controindicazioni a installarle invece nella parte bassa, vicino al pavimento? Lo so, è una strana richiesta, ma mi hanno chiesto se fattibile a causa di una particolare conformazione del locale, in quanto per via di una cornice attorno alle finestre non rimane spazio sufficiente tra la finestra e lo spigolo del muro per poterla installare in alto.
Mi viene in mente come possibile controindicazione l'ingresso di aria in fase di immissione che potrebbe dare fastidio agli occupanti, ma a parte questo?
Re: VMC puntuali in alto o in basso?
Non vedo problemi in generale a parte gli arredi (ma nel tuo caso hanno l'esigenza opposta) e gli spifferi a cui accennavi (ma forse anche qui si può trovare una posizione per limitare il fastidio).
Mi sembra fattibile in definitiva se è una richiesta del committente e se l'installazione in alto è effettivamente impraticabile.
