Come si procede invio fatture Asseverazione in unico file
Giovannino60
Messaggio da Giovannino60 »
Nell'asseverazione Enea volevo inviare tutte le fatture in un unico file, visto che sono tante invece mi chiede una fattura per volta, si può inviare tutte le fatture in un unico file?
Mprosapio
Re: Come si procede invio fatture Asseverazione in unico file
Messaggio da Mprosapio »
no
In teoria potresti raggruppare solo le fatture di un unico soggetto, emesse lo stesso giorno, visto che viene chiesto di compilare numero e data della fattura ed il CF del soggetto.
Avrai stessa data e potrai scrivere fatture da X ad Y.
Frank2
Messaggio da Frank2 »
I dati delle fatture (p.iva, n° e data ) che vengono indicati nel form non vengono riportati nella dichiarazione da firmare. Però - fantascienza - potrebbero essere rigirati all'AdE per comparazione con quelle presenti sullo SDI.
Alla fine, mettendole un po' in ordine prima dell'asseverazione, raggruppandole es. per impresa, si caricano abbastanza velocemente anche facendolo singolarmente.
