Obbligo libretto di impianto per pompa di calore < 12 kw
Inviato: mer dic 13, 2023 16:51
sto eseguendo l'APE di un edìficio in cui è presente una pompa di calore per il raffrescamento (oltre a caldaia per il riscaldamento). Nel libretto di impianto è presente solo la caldaia. In Piemonte è obbligatorio inserire le pompe di calore nel libretto? Ho letto che non è obbligatorio fare i controlli di efficienza energetica per pompe di calore con potenza > 12 Kw ma per quanto riguarda il libretto non sembra esserci questa esenzione. Quindi la durata dell'APE? 10 anni oppure 31/12? PS: sono in Piemonte.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
