Potere calorifico MDF ignifugo
Buonasera, sto calcolando il carico d'incendio specifico con il sw CLARAF 2.0 e mi trovo a dover inserire un MDF ignifugo. Ponendolo pari al legno vado fuori da i limiti che mi vengono imposti contrattualmente e quindi consapevole del trattamento ignifugo del materiale riterrei di ridurne il potere calorifico. Sapete fornirmi indicazione sulla correttezza di questo approccio e soprattutto quale potrebbe essere un valore congruo per detto materiale? Grazie
Re: Potere calorifico MDF ignifugo
Ritengo che l'approccio corretto non sia di ridurre il PCI, ma di ridurre la massa coinvolta nell'incendio.
Il legno carbonizza, quindi al tempo t che ti occorre puoi determinare la massa di materiale coinvolta nell'incendio.
Siccome hai un trattamento superficiale, dovresti dedurre dal rapporto di prova quale può essere la massa di materiale coinvolta al tempo t che ti occorre certificare; per intervalli di tempo ridotti potrebbe anche essere pari a zero.
- travereticolare
