Utilizzo crediti SB in F24
Salve, se c'è qualche esperto di "cassetto fiscale" ho un dubbio da risolvere....
Ho diversi crediti derivanti da cessioni SB per i lavori che ho fatto, e che utilizzo per compensare iva e redditi nei modelli F24. Ora, siccome quest'anno mi ritrovo a pagare non poche tasse, ogni mese vado a verificare quanti crediti ho a disposizione in modo da compensare un po' cercando di sborsare meno. Ora mi succede un fatto strano:
Se entro nella mia piattaforma di monitoraggio dei crediti "tracciabili", mi risultano 2 tabelle, una relativa al codice tributo 7711 e una al codice 7718, entrambi relativi a sconto superbonus (probabilmente i codici cambiano a seconda del cambio di iter normativo che si sono susseguiti), comunque, per entrambe le tabelle mi risultano ancora crediti fruibili nel modello F24 per l'anno 2023 (circa 9000€ in tutto).
Invece, se vado nel mio cassetto fiscale, alla pagina "agevolazioni", non mi risultano più crediti residui da utilizzare in compensazione per l'anno 2023.
Vedo ancora tutti i crediti relativi agli anni successivi, ma per il 2023 non ho più nulla.
La mia commercialista dice che potrebbe essere che il portale di monitoraggio non sia aggiornato, anche se mi pare strano, perchè l'ultima volta che ho utilizzato un credito 2023 in compensazione è stato in maggio, quindi mi pare strano che da allora non abbiano aggiornato il portale.
Potrebbe anche darsi che alcuni crediti che sul monitoraggio io vedo come disponibili siano in realtà dei "doppioni" di crediti già utilizzati, ma allora non mi spiego per quale motivo me li segna come disponibili nel mod. F24.
A qualcuno è già successo qualcosa di simile? C'è una spiegazione?
Re: Utilizzo crediti SB in F24
ciao, mi è capitata la tua stessa situazione.
In pratica mi sono accorto che nelle tabelle dei crediti "non tracciabili" (quelli maturati prima dei vari cambi legislativi, quindi crediti vecchi), quando li ho usati venivano di volta in volta scalati e pertanto avevo una situazione chiara e ben visibile.
Le tabelle dei crediti "tracciabili" (che sto quindi usando in compensazione nel 2023, e li userò poi negli anni successivi), invece non si aggiornano, sembra che i crediti siano ancora disponibili. mentre, come hai visto anche te, se vai nel cassetto fiscale sezione agevolazioni, vedi bene quanto e quando hai usato tale credito e quanto eventualmente ti rimane.
Non so se è un problema di aggiornamento delle tabelle, ma temo di no, visto che ho usato dei crediti a Marzo e le tabelle sono rimaste com'erano.
Per non sbagliare mi sono fatto una tabella mia excel dove riporto tutto così da tenere sotto controllo.
Per scalare queste imposte varie avete fatturato con sconto direttamente al committente o sono crediti girati da un GC o ditta esecutrice che ha fatturato con sconto al committente?
Quali sono i pro e i contro delle 2 modalità?
In che senso pro o contro? Sono sempre crediti derivanti da cessione, quindi nel mio caso da sconto in fattura che ho fatto io direttamente al committente. Quando c'è di mezzo un GC di solito lui fa sconto in fattura al committente e poi paga il tecnico una volta che ha ceduto i crediti (ma i tal caso paga direttamente e quindi non faccio sconto in fattura).
Non mi è mai successo che mi cedessero a loro volta dei crediti (sarebbe una seconda cessione). Ma immagino non cambi nulla ai fini dell'utilizzo in compensazione.
Ultima modifica di boba74 il dom set 10, 2023 18:16, modificato 1 volta in totale.
Grazie era come sospettavo....LaBruna ha scritto: ↑ven set 08, 2023 17:50 ciao, mi è capitata la tua stessa situazione.
I Miei crediti sono tutti in prima cessione, cioè ho fatto direttamente sconto in fattura al cliente.
Fino adesso ho compensato pagandoci delle rate IVA e contributi INARCASSA.
Non penso che ci siano differenze nelle compensazioni tra prima cessione o successive.
Quello che cambia secondo me sono la possibilità di cedere i crediti nuovamente. Ricordo che per un periodo se avevi crediti in seconda cessione n on potevo nuovamente cederli, ma le cose sotto questo aspetto sono cambiate così tante volte che ad un certo punto ho deciso di bypassare e lasciare questi argomenti ai commercialisti.
Che se lo sudino il loro 3-4% di parcella!
Confermo.
Si possono utilizzare in qualunque pagamento che richieda il modello F24 (irpef, iva, contributi, e persino tributi comunali tipo IMU).
Io finora li ho utilizzati per pagare parte dell'iva del 1 e 2 trimestre (ora di giugno in genere sono già finiti, quindi non faccio in tempo a compensare altro purtroppo... )
Approfitto per una domanda da cassetto / compensazione:
ipotizzando cifre simboliche per capirsi, se ho una rata annuale di credito derivante da uno sconto pari a 10 e ipotizzando di pagare F24 in 5 volte da 2 ciascuna nell'anno. Se compenso il primo F24 da 2 con il credito da 10 al secondo F24 da 2 ho ancora gli 8 o li ho "buttati" e non ci sono più avendo fatto 10 contro 2?
eh?
Se intendo bene, tu ogni anno hai un certo credito, che puoi utilizzare come meglio credi, fino a fine anno, non importa che lo usi tutto in una botta o in 15 rate: devi pagare 100 euro in un F24? Hai un credito di 1000€ per l'anno 2023? Utilizzi 100€ per pagare e ti resta un credito residuo di 900€ da utilizzare entro l'anno. Se non lo utilizzi allora lo perdi, perchè una volta che hai scelto l'opzione di utilizzare il credito in compensazione non lo puoi più cedere ad altri.
Faccio un passo indietro: per poter utilizzare il credito in F24 devi scegliere l'opzione di utilizzare i crediti in compensazione F24 (nella pagina cessione crediti mi pare), cioè devono finire nella colonna dei crediti utilizzabili in F24.
Ultima modifica di boba74 il mer set 20, 2023 08:52, modificato 1 volta in totale.
Tranquillo non si butta niente...ci mancherebbe altro! Se hai un credito di 10 e ne usi 2 in un F24, te ne rimane ancora da usare 8.PrestigeWordWide ha scritto: ↑mer set 20, 2023 08:27 Approfitto per una domanda da cassetto / compensazione:
Ottimo grazie mille, perfetti come sempre, grazie a entrambi!
