[CURIT] Obbligo libretto per pdc sopra i 12kW
Inviato: gio lug 06, 2023 17:40
da SuperP
Ciao,
nel 2012 non mi sembra fosse obbligatorio il libretto di impianto per le pompe di calore in Lombardia, giusto? Ora è obbligatorio sopra i 12kW. La domanda è, dato che non c'è bisogno di manutenzione annuale o altro, un utente è/era obbligato ad adeguarsi ed farsi compilare il libretto di impianto?
Avete un riferimento normativo veloce?
Re: [CURIT] Obbligo libretto per pdc sopra i 12kW
Inviato: lun lug 10, 2023 09:18
da NoNickName
Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, sia esistenti che di nuova installazione, rientranti nell’ambito di applicazione della D.G.R. X/3965 del 2015, compresi pertanto quelli alimentati a biomassa, le sottostazioni di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione estiva (con potenza termica >12 kW).
I vecchi libretti “di impianto” e “di centrale” non devono essere più aggiornati, ma conservati nel nuovo libretto come “memoria storica”.
