A2 O A3 IL DILEMMA
A2 O A3 IL DILEMMA
STO FACENDO IL PROGETTO PER UN DEPOSITO DI MATERIALE ELETTRICO E PANNELLI SOLARI, RELATIVAMENTE PICCOLO < 2000M2, ORA CHIARAMENTE PER IMPOSTARE IL PROGETTO ED I RELATIVI LIVVELLI PRESTAZIONALI,STO VALUTANDO SE RICADE IN A2 O A3, IN QUANTO, CONSIDERANDO ANCHE L'IMBALLAGGIO NON SONO SICURO SE LA VELOCITA' DI PROPAGAZIONE LA POSSO CONSIDERARE 300 O 150...CONSIGLI IN MERITO?
- weareblind
Re: A2 O A3 IL DILEMMA
Hai più di 5.000 kg di combustibile? Se sì, applica l'analisi per i depositi come come previsto dalla UNI EN 12845 e richiamato dalla tabella del Codice per definire A2 o A3. Cioè quale HHS sei.
lo stoccaggio è su scaffalature ?
se sì di che altezza ?
io così senza sapere granchè direi A2, poi però bisogna approfondire cosa depositi e come
- weareblind
E allora da tabella A2, senza altre considerazioni al contorno.
Io, di norma, parto da A3. Se posso soddisfare quello, fine. Non sto a diventare pazzo.
QUINDI SE CONFIGURO IL DEPOSITO E LE DISTANZE IN MANIERA TALE CHE GLI STOCCAGGI SIANO CLASSIFICATI < HHS3, VA DA SE CHE DA CODICE SIA IN A2, CHIARAMENTE CON IMPILAMENTO 3M <H<5M......
- weareblind
Va da sé, no. Va dalla VRI.
Ti si è incastrato il tasto maiuscolo?
Si nn me n ero accorto....che fosse tutto maiuscolo.....nn voleva significare niente....ahah, grz per i consigli
- travereticolare
Il DM 03/08/2015 assegnava una velocità prevalente di crescita dell'incendio pari a 3 per le apparecchiature elettroniche.
Potresti ad oggi giustificare un velocità media se non hai impilamenti e se i prodotti sono certificati per reazione al fuoco.
Per esempio pannelli in categoria 1, oppure cavi elettrici CPR prevalentemente in classi B e C.travereticolare ha scritto: ↑mar mag 09, 2023 20:51 Potresti ad oggi giustificare un velocità media se non hai impilamenti e se i prodotti sono certificati per reazione al fuoco.
