livello 2 e protezione esterna
Buongiorno a tutti. In un'attività (capannone deposito con basso carico d'incendio) non ho la possibilità di fare la protezione esterna. Il livello di rischio è basso, in quanto all'interno del capannone ci sono pochi materiali combustibili. Posso fare solo protezione interna? Devo comunque mettere un idrante per il prelievo dell'acqua da parte dei VVF, in caso di incendio? Grazie, ciao
nuvola bianca
Re: livello 2 e protezione esterna
Della possibilità di evitare la protezione esterna ne parla UNI10779 punto B.2.2.1 (valutazione del rischio) ed il COPI punto S.6.8.2 (ci sono alcune indicazioni). Tuttavia se sei in livello II farei attenzione, di che cos'è il deposito? Se di parti metalliche o comunque con carico d'incendio bassa potrebbe essere fattibile. In tal caso ti serve comunque idrante esterno per rifornimento mezzi VVF.
sulla base della VRI decidi se è sufficiente la sola protezione internanuvola bianca ha scritto: ↑gio apr 20, 2023 15:31 attività (capannone deposito con basso carico d'incendio)
da quello che dici potrebbe essere sufficiente
per il punto "S.9.4.2 Soluzioni conformi per il livello di prestazione III" devi garantire
.. almeno un idrante, derivato dalla rete interna oppure collegato alla
rete pubblica, raggiungibile con un percorso massimo di 500 m dai confini
dell’attività; tale idrante deve assicurare un’erogazione minima di 300 litri/minuto
per una durata ≥ 60 minuti.
Le risposte le trovi al capitolo S6 ed al capitolo S9 del COPI.
Devi attribuire i tuoi livelli di prestazione per le strategie di controllo dell'incendio e di operatività antincendio.
Da quello che dici potresti essere su un livello II per la S6, quindi addirittura potresti anche non dover avere gli idranti interni.
Per la S9 attenzione a non cadere nel livello III, perchè, come ha riportato stfire, poi viene richiesto il famigerato idrante esterno.....
Grazie a tutti per le risposte. Sempre sul pezzo!!!
nuvola bianca
