SUPERBONUS ancora dubbi sull'ampliamento e i suoi mille risvolti
Marvin
Messaggio da Marvin »
Situazione ANTE:
- Piano Terra: 5 garage
- Piano 1: 2 appartamenti
Situazione POST:
- Piano Terra: 3 appartamenti (nuovi)
- Piano 1: 2 appartamenti (quelli di prima).
Come legge 10, direi due, una per il Comune (5 UI), una per la CILAS (2UI), ma più che altro, come gestire nell'APE POST il solaio di confine tra PT e P1 (prima disperdente, adesso non più)?
Marvin
Re: SUPERBONUS ancora dubbi sull'ampliamento e i suoi mille risvolti
Nessuno?
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
ciao,
ma letto e/o sentito che devi fare una Legge 10 "fittizia" per il Superbonus, La Legge 10 è sempre quella del progetto.
PER CONVENZIONALI, sul solaio sempre mille dubbi restano... l'interpretazione che va per la maggiore è lasciare la situazione reale (PRE verso NC, POST verso climatizzati)
Marvin
l'idea di fare due leggi 10 separate nasce dal fatto che l'intervento complessivo è una SCIA (per le 5 UI finali), in aggiunta c'è la CILAS SUPERBONUS (per le 2 UI interessate)
La Legge 10 è sempre e solo una, non è legata alle esigenze del superbonus, ma al rispetto dei requisiti minimi energetici degli interventi (tutti, non solo quelli che vanno nel superbonus).
In presenza di una CILAS e di una SCIA, la L10 allegata è sempre la stessa.
Il rispetto dei requisiti "del superbonus" è dimostrato dalle asseverazioni e dagli APE ante e post, non dalla L10.
Quindi nel caso in esame, la L10 va fatta sulla situazione di progetto POST, a prescindere dal fatto che le UI al piano terra sono "nuove" e quindi non godono del 110%, questo sarà specificato nell'asseverazione ENEA, dato che comunque questa si riferisce alle UI presenti nella situazione ANTE.
Marvin
boba74 ha scritto: lun apr 03, 2023 15:38 La Legge 10 è sempre e solo una, non è legata alle esigenze del superbonus, ma al rispetto dei requisiti minimi energetici degli interventi (tutti, non solo quelli che vanno nel superbonus).
ok, grazie per la risposta,
Tu come la vedi la questione del solaio (pavimento) prima disperdente e poi no?
