VMC puntuali e isolamento acustico di facciata
Inviato: mar mar 07, 2023 20:43
da ponca
in caso di VMC puntuali l'isolamento acustico ho qualche perplessità sulla valutazione dell'isolamento acustico di facciata, ho più di qualche problema a reperire certificati e dati attendibili
siete riusciti a reperire qualcosa?
Re: VMC puntuali e isolamento acustico di facciata
Inviato: mar mar 07, 2023 20:59
da giotisi
Cosa vuoi che ti diano? Al massimo ti dicono quanto rumore fa lei di suo.
Per il resto, è un buco, e sai meglio di me che il rumore che passa dal buco dipende dalla forma (rapporto lunghezza diametro), dalle ostruzioni, dai gomiti risonanti...
Inviato: mar mar 07, 2023 23:13
da ponca
Mi aspettavo il valore di isolamento acustico dell'elemento come avviene per le prese d'aria insonorizzate
Inviato: gio mar 09, 2023 22:38
da SuperP
ponca ha scritto: ↑mar mar 07, 2023 23:13
Ma non sono ventilazioni, sono accrocchi e fonte di ricchezza per i consulenti di acustica edilizia
Inviato: mer mar 15, 2023 21:49
da Esa
A ISH c'erano decine di Produttori che fornivano valori di isolamento acustico dei vari modelli di VMC puntuale.
Inviato: gio mar 16, 2023 08:33
da giotisi
Esa ha scritto: ↑mer mar 15, 2023 21:49
..sicuro che non fosse il livello di immissione proprio delle macchine?
Inviato: gio mar 16, 2023 18:37
da Esa
E' scritto così (per un modello, ma ce ne sono a decine):
- Sound power level 44dB(A) at 40 m3/h
- Standard sound level difference (sound insulation) 51dB(A) during operation
Inviato: gio mar 16, 2023 19:21
da giotisi
Il primo è sicuramente l'immissione propria.
Il secondo non si capisce se sia un Dnew o un Rw.
Inviato: gio mar 16, 2023 19:33
da Esa
Non posso aiutarti.
Inviato: gio mar 16, 2023 19:56
da ponca
Esa ha scritto: ↑gio mar 16, 2023 18:37
che vmc è?
Inviato: gio mar 16, 2023 22:19
da Esa
Eccone un altro:
Sound pressure level in room (at a distance of 1 m) 20 m³/h → 17 dB (A); 30 m³/h → 22 dB (A);
50 m³/h → 34 dB (A) with premium cover → 22 dB (A);
Sound insulation level Standby → 52 dB (EN 10140-2; Dn, e , w)
Operation → 46 dB (with premium cover max. 60 dB)
Non so cosa significhino ...
Inviato: ven mar 17, 2023 08:29
da giotisi
Quello che interessa a Ponca è l'isolamento in stand-by 52db come 'piccolo elemento' (Dnew). Cioè qualcosa di poco meglio di un buco passante libero.
(Poi andrebbero viste le condizioni di posa, perchè allungando i canali, questo si potrebbe migliorare di molto)
Inviato: lun mar 20, 2023 13:24
da ponca
Esa ha scritto: ↑gio mar 16, 2023 22:19
Eccone un altro:
Mi potresti indicare a quale marchio ti riferisci?
così provo ad approfondire
Inviato: lun mar 20, 2023 23:43
da Esa
Blumartin, Dimplex, Inventer, Stiebel Eltron, ecc.
Inviato: mar mar 21, 2023 09:40
da ponca
Esa ha scritto: ↑lun mar 20, 2023 23:43
grazie esa
