Modifica destinazione locale....
Buon pomeriggio.
In una attività con SCIA presentata ad agosto 2022 è sorta la necessita di modificare la destinazione d'uso di un locale molto piccolo (circa 4 mq).
In particolare, da locale tecnico vorrebbero trasformarlo in deposito (nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa).
Per me non è una modifica sostanziale, che ne pensate?
In questa ipotesi quando devo presentare la modifica? Per il Dm 7-8-2012 andrebbe presentato il Non aggravio al momento del rinnovo periodico. Però questo non mi convince: non dovrei presentarlo ora che viene fatta la modifica invece di lasciare l'incombenza fra 5 anni magari a un altro tecnico?
Re: Modifica destinazione locale....
La Dich. di non aggravio va presentata con la SCIA, quindi prima di esercire la modifica.
Le modifiche non sostanziali possono essere ufficializzate in sede di rinnovo (ma non serve la dichiarazione di non aggravio).
L'una o l'atra lo devi decidere tu in base alla tua VRI.
Ciao Terminus.
La SCIA è stata presentata ad agosto 2022, la modifica la vogliono fare oggi. Il rinnovo sarà fra 5 anni.
E' sbagliato presentare, alla fine degli interventi, una dichiarazione di non aggravio?
- weareblind
È sbagliato, alla fine dei lavori, non presentare subito scia senza aggravio.
Ah ecco, devo quindi presentare una SCIA con non aggravio.
Presenta nuova SCIA con non aggravio
Scusate, ma davvero per un locale di 4 mq fareste una SCIA senza aggravio?
A meno che sia un deposito di infiammabili, ma qui non è specificato, mi sembra davvero "troppo".
Per me non ci sono abbastanza informazioni per capire se c'è o meno aggravio (locale tecnico di che tipo? deposito di cosa?).
Probabilmente sbaglio ma se ragionassi in questo modo quasi tutte le aziende che seguo dovrebbero fare una SCIA senza aggravio ogni mese (sto estremizzando naturalmente)
- weareblind
L'allegato 4 del decreto ministeriale 7 agosto 2012 per cambio di destinazione d'uso prevede la scia senza aggravio.
Infatti.
Sono d'accordo che per un locale di 4 mq da destinare a ripostiglio partendo da locale tecnico sia un pò troppo esagerato presentare la SCIA, però il decreto parla chiaro.
