Obblighi fotovoltaico sagoma
Nell'applicazione degli obblighi imposti dal Dls 199/2021 allegato III punto 2 si fa riferimento alla superficie S intesa come superficie in pianta dell'edificio ovvero la proiezione al suolo della 'sagoma' dell'edificio. Devo quindi considerare la proiezione al suolo dei muri perimetrali esterni? sono escluse le gronde?
Re: Obblighi fotovoltaico sagoma
Devi prendere la pianta del tetto e proiettarne l'impronta a terra.
FAQ 2.5 del
1/08/2016
La superficie in pianta da considerare per il calcolo
della potenza delle fonti energetiche rinnovabili
elettriche da installare è quella della proiezione
dell’edificio sul terreno?
Sì, per superficie in pianta al livello del terreno per il calcolo della potenza da
installare si intende la proiezione al suolo della sagoma dell'edificio. Nel
calcolo della superficie non si tengano in considerazione le pertinenze (sulle
quali però possono essere installati gli impianti). Si noti che gli obblighi
dell'allegato 3 sono previsti anche nel caso di edificio non climatizzato. In
quest'ultimo caso, naturalmente, la quota rinnovabile per la parte termica
sarà automaticamente rispettata (essendo 0 il consumo). Dovrà comunque
essere rispettato l'obbligo di installazione di potenza elettrica di cui al punto
3 dell'allegato 3.
1/08/2016
3 dell'allegato 3.
Escluse le pertinenze, ma compresi gli aggetti.
Grazie delle risposte, speravo che quell'"ovvero" potesse indurre a diverse interpretazioni. Di fatto mi trovo in un caso particolare dove la proiezione della copertura rispetto alla proiezione dell'edificio (muri perimetrali) è quasi il doppio....Inoltre la ristutturazione è relativa ad un ultimo piano con zone non riscaldate (sottotetti). A questo punto una soluzione per limitare la metratura del campo penso sia la parziale deroga causa impossibilità tecnico/economica dell'investimento, previa verifica dei requisiti aggiuntivi
In che caso ricadi? Perchè l'obbligo delle rinnovabili probabilmente non ce l'hai
impossibilità tecnico economica, con quello che costa l'elettricità?
casomai impossibilità tecnica, qualora la copertura sia ingombra o per le falde orientate a nord.
più produttiva la strada di arkanoid, sei sicuro di ricadere nell'obbligo?
Il decreto nazionale 199 del 2021 definisce la S nella formula come la la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell'edificio, misurata in m2. Nel calcolo della superficie in pianta non si tengono in considerazione le pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l'installazione degli impianti.
Quanto riportano alcuni di questo forum come ad esempio:
- devi prendere la pianta del tetto e proiettarne l'impronta a terra;
- escluse le pertinenze, ma compresi gli aggetti;
sono, a mio parere, considerazioni di propria interpretazione non suffragate da elementi certi.
Ricordo che per lo stesso argomento nella legge regionale vigente lombarda (ma superata dalla nazionale per tale argomento), la formula è diversa ma la definizione è più chiara perchè riporta che per:
superficie in pianta al livello del terreno si intende la proiezione al suolo della copertura dell’edificio (così come visto da foto aerea), esclusi balconi, qualora non coperti ed escludendo le pertinenze;
chiarendo di fatto le cose.
Dunque il vero dilemma è la definizione, per l'argomento trattato, di "sagoma dell'edificio"; per tale definizione in giurisprudenza ci sono varie nozioni a seconda degli argomenti trattati pertanto la questione rimane un'incognita ficheè non verrà chiarita.
nella pratica rispetto al committente che ti chiede la L10 per il permesso di costruire come agisci? gli dici:
a) di ripassare quando il ministero avrà emesso norma di interpretazione autentica
b) di considerare la sagoma del volume riscaldato e rischiare la bocciatura per una manciata di euro (tanto nessuno controlla)
c) di considerare la proiezione degli aggetti per non aver problemi
son curioso
Parli di ristrutturazione, dell'ultimo piano. Ma è una sopraelevazione, o una parziale demolizione? Perchè in generale per le ristrutturazioni non c'è l'obbligo di FER elettriche.gattor4 ha scritto: ↑ven feb 17, 2023 17:37 Grazie delle risposte, speravo che quell'"ovvero" potesse indurre a diverse interpretazioni. Di fatto mi trovo in un caso particolare dove la proiezione della copertura rispetto alla proiezione dell'edificio (muri perimetrali) è quasi il doppio....Inoltre la ristutturazione è relativa ad un ultimo piano con zone non riscaldate (sottotetti). A questo punto una soluzione per limitare la metratura del campo penso sia la parziale deroga causa impossibilità tecnico/economica dell'investimento, previa verifica dei requisiti aggiuntivi
Io ho voluto dire solo quello che ho scritto. Non devi agitarti.Ronin ha scritto: ↑mer ott 18, 2023 16:01nella pratica rispetto al committente che ti chiede la L10 per il permesso di costruire come agisci? gli dici:
son curioso
Comunque per la tua curiosità e spero non solo per quello, l'ultimo mio caso riferito a questo argomento, il dubbio valeva circa 12.000 € cioè 6.000 € per ogni casa (2 in totale) da 200 m2 da costruire (1 metro di aggetto lungo tutto il perimetro); non proprio una manciata di euro come dici tu...
io non sono agitato, sono curioso di sapere che cosa fai nel caso in oggetto, visto che da quanto scritto non si capiva.
credo di capire che scegli il caso b); il caso c), in questo esempio più unico che raro viste le cifre che riporti, comporterebbe (a volerlo scaricare tutto sul cliente) un sovrapprezzo di vendita di 30 €/m2, da recuperare poi negli anni con il surplus di produzione di energia elettrica.
Molto più chiara.
Il DDUO 18546/2019, al punto 6.14 III, definisce per superficie in pianta al livello del terreno “la proiezione al suolo della copertura dell’edificio (così come visto da foto aerea), esclusi balconi, qualora non coperti ed escludendo le pertinenze (su cui possono però essere installati gli impianti)”.
Si precisa che “le coperture a terrazza non giustificano più l’esclusione delle stesse dal calcolo della proiezione al suolo della sagoma dell’edificio, mentre è opportuno mantenerla per i balconi, dal momento che questi ultimi, essendo realizzati in aggetto e non a copertura di una porzione dell’edificio, non sono correlati alla volumetria che occupa o che si proietta al suolo”.
Regolamento Edilizio Tipo nazionale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16-11-2016, riporta l’esatta definizione di Sagoma Edilizia: Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.
