Se dovessi fare un condominio nuovo
con un'autorimessa da 299 mq
di fatto essa sarebbe deregolamenta?
Con il DM86 venivano dato prescrizioni sotto i 9 posti auto,....
qui nulla??
Autorimessa da 299 ma costruita domani
Re: Autorimessa da 299 ma costruita domani
ciao,
esiste la Lettera circolare DCPREV prot. n. 17496 del 18-12-2020: Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m2
Ok, è una guida tecnica non cogente mi pare di capire...
Esatto non è cogente. Tuttavia se lo scopo di fare un'autorimessa da 299m2 è quella di evitare che sia soggetta a VVF, mi sembra il minimo rispettare almeno la circolare.
Nel dubbio, falla da 301 così applichi in toto la RTV....
Ma davvero ?
Non c'è norma e non c'è obbligo di rispettare la circolare, in teoria.
In pratica, la questione la vedrei diversamente: se fai le cose come ti pare e poi succede qualcosa, cosa dici al giudice? Come motivi le tue scelte?
Parlassimo di esistente, uno può anche ragionarci (magari ti scontri con situazioni non adeguabili), ma sul nuovo non avrei il minimo dubbio: rispetto la norma e stop.
hai centrato il puntocmorante ha scritto: ↑lun feb 13, 2023 10:05 Non c'è norma e non c'è obbligo di rispettare la circolare, in teoria.
