Buon giorno, sono a porvi un quesito:
Tutti gli edifici civili esistenti soggetti al controllo dei VVF (in particolare quelli degli anni 50/60/70) in possesso già di SCIA o CPI (> 24 mt. - attività 77) che hanno usufruito del bounus 110% o dei bounus vari, (facciate ecc..) in fase di rinnovo periodico, come ci si comporta? Qual'ora siano state rifatte le facciate, (che siano cappotti incollati o pareti ventilate), cos'è necessario fare, per essere tranquilli? E' corretto fare un non aggravio di rischio con una relazione allegata motivando modifiche non sostanziali, ed eventualmente citare od inserire i certificati dei prodotti o dei sistemi usati, magari seguendo La RTV 13 come linea guida, o è meglio operare in altro modo?
Qualcuno c'è già passato?
EDIFICI CIVILI ESISTENTI (> 24 mt.) POST 110% - IL RINNOVO PERIODICO
Re: EDIFICI CIVILI ESISTENTI (> 24 mt.) POST 110% - IL RINNOVO PERIODICO
Eh eh, tema interessante e di attualità per i prossimi anni...
Il non aggravio non esiste nel rinnovo (al rinnovo si possono inserire solo modifiche non rilevanti). Le modifiche che invece si ritengono rilevanti possono essere con aggravio (necessitano VP + SCIA) o senza aggravio (necessitano SCIA non aggravio).
"Per essere tranquilli " intende "per non morire affumicati" o "per non fare la fine dell'albergo di Cortina"?
Battuta spiacevole. No. intendo fare le cose in modo professionale, tenendo conto dei cambiamenti fatti. Che io sappia non ci sono norme specifiche di riferimento per il caso in oggetto, solo linee guida da altre norme. Capire il percorso piu adatto.
Grazie. si si certo, ma le modifiche non rilevanti sono sempre le stesse giusto? art.8 del 07/08/2012 si rifanno sempre al art. 4 comma 6 del 151/2011
prospetto IV del 07/08/2012. tutto il resto necessita di VP + scia, Corretto?
[/quote]
[/quote]
Modifiche non rientranti nell'allegato IV del 07/08/2012 danno la possibilità di andare al rinnovo. Se non puoi andare al rinnovo (perchè le tue modifiche vanno oltre quanto indicato nell'allegato IV) devi fare:
- se c'è aggravio --> VP e/o VP+SCIA (a seconda del tipo di attività)
- se non c'è aggravio --> SCIA con non aggravio
Purtroppo qui si ferma la legge e non esiste norma che specifichi cosa reca aggravio e cosa no ed è carico del professionista definirlo. Molti (compresi VVF) confondono l'allegato IV con questo ma non è così.
- weareblind
Caspita, e si è fatto l'intervento senza parere preventivo - SCIA senza aggravio?newfire ha scritto: ↑mar gen 24, 2023 17:00 Buon giorno, sono a porvi un quesito:
