Pdc monoblocco vs splittata
Torniamo a parlare di pdc?
Cosa preferite? Pdc idronica monoblocco o soluzioni splittate?
Le splittate con collegamento gas r410a o r32 hanno il problema del gas per reperibilità e sicurezza se parliamo di r32 (ma limitato a piccole quantità).
Le monoblocco presentano qualche problema legato al gelo.
Fino a poco tempo fa preferivo le splittate, soprattutto le giapponesi daikin e mitsubishi. Adesso mi pare che siano arrivate sul mercato diverse monoblocco interessanti.
Re: Pdc monoblocco vs splittata
Il problema del gelo non esiste. Sono macchine che fanno caldo e hanno anche resistenze di protezione. Inoltre hanno il vantaggio di essere considerate con circuito ermeticamente sigillato e quindi non soggette a controllo periodico.
L'unico problema è il refrigerante. Bisogna aspettare i refrigeranti naturali e idrocarburi . 410, 32, 454c sono da considerarsi oramai in phase out.
E in attesa? Montiamo caldaie?Bisogna aspettare i refrigeranti naturali e idrocarburi
Quali vantaggi può offrire una splittata secondo voi?
Nessuno?
Nessuno?
Per me:Quali vantaggi può offrire una splittata secondo voi?
- rendimento più elevato (non ci sono perdite per la rete idronica mal isolata (standard degli impianti che ho visto)
- antigelo
- possibilità di abbinare terminali "split"
Il diametro ridotto delle tubazioni frigorifere permette la facilità dell'isolamento di spessore adeguato per i percorsi all'esterno od interrati, anche se, francamente, mi sembra che la questione isolamenti sia non applicata dalla maggioranza degli installatori.
Luca
Secondo me il principale vantaggio sta nel discorso del gelo. E' vero come dice NNN che le pdc fanno il caldo e sono dotate di tutte le protezioni, ma queste necessitano di alimentazione elettrica. Se per qualunque ragione questa dovesse venir meno potrebbero verificarsi problemi anche seri. Dunque occorre attenzione sia in fase di progettazione che soprattutto di esecuzione.
Eh, nei corsi che ho fatto ne parlo parecchio... esperienze
Le monoblocco meglio non usarle quando la distanza tra interno ed esterno è elevata. Troppe perdite ma soprattutto troppo contenuto d'acqua durante l'inverseione raffrescamento acs.
Per il resto monoblocco tutta la vita
Sulle splittate c'è da considerare questo aspetto https://www.paolosavoia.com/post/f2ce1324
Se fai partire un compressore a freddo, a temperature a rischio gelo, ti giochi il compressore. Vedi olio freddo e diluizione del refrigerante.
se non salta la correnteNoNickName ha scritto: ↑ven gen 20, 2023 07:21 Il problema del gelo non esiste. Sono macchine che fanno caldo e hanno anche resistenze di protezione.
Come dice anche Ronin, intendevo che se salta la corrente, salta la protezione.NoNickName ha scritto: ↑ven gen 20, 2023 16:12Se fai partire un compressore a freddo, a temperature a rischio gelo, ti giochi il compressore. Vedi olio freddo e diluizione del refrigerante.
E' necessario prevedere accorgimenti passivi
in passato ho privilegiato le splittate
d'altra parte Daikin e Mitsubishi prevedevano quasi esclusivamente macchine di questo tipo
soprattutto la Daikin Hpsu compact che è stata il mio primo amore
adesso vedo che anche loro hanno delle soluzioni monoblocco, inoltre sono arrivate un'infinità di prodotti (spesso cinesi) con prezzi e prestazioni interessanti
Per fortuna si adeguano e non potranno fare altro dato che i refrigeranti con GWP basso sono infiammabili.
Cmq la monoblocco a vita per la facile sostituibilità
Anche le caldaie murali da esterno se salta la corrente te le giochi... che differenza c'è?Ronin ha scritto: ↑ven gen 20, 2023 16:18se non salta la correnteNoNickName ha scritto: ↑ven gen 20, 2023 07:21 Il problema del gelo non esiste. Sono macchine che fanno caldo e hanno anche resistenze di protezione.
che sulla caldaietta lasciata al gelo è più facile che salti una guarnizione/raccordo filettato che la caldaia proprio.NoNickName ha scritto: ↑ven gen 20, 2023 23:07 Anche le caldaie murali da esterno se salta la corrente te le giochi... che differenza c'è?
e comunque spacchi 500 € di caldaietta, non 8500 di pdc
confermoRonin ha scritto: ↑sab gen 21, 2023 08:20che sulla caldaietta lasciata al gelo è più facile che salti una guarnizione/raccordo filettato che la caldaia proprio.NoNickName ha scritto: ↑ven gen 20, 2023 23:07 Anche le caldaie murali da esterno se salta la corrente te le giochi... che differenza c'è?
È cura del proprietario fare in modo di tutelare l'investimento. Esistono anche PDC ad aria da interni.
ma con l' R290 non saranno tutte monoblocco?
Per la protezione antigelo ci sono le valvole caleffi che scaricano l'impianto in caso di problemi ( e funzionano anche quando non 'è l'elettricità ).
Chiaramente poi è bene che le monoblocco siano vicine come tubazioni, ma come detto con R290 non mi sembra proprio che ci saranno le splittate.
Una buona caldaia e una buona PdC se alimentate elettricamente, non si spaccano per il gelo.
Il gelo interessa i tubi esposti mal isolati, (quasi) mai gli scambiatori fumo/acqua o refrigerante/aria.
Quindi dire che in un caso si cambia la caldaia a 500 euro (magari!) e la PdC a 8500 euro, non ha senso.
Effettivamente la facilità di sostituzione delle monoblocco è importante. Anche perché credo che molte delle pdc installate in questa fase rischiano di avere vita breve vista la scarsa qualità di alcuni componenti, la disponibilità dei gas refrigerante negli anni a venire e mi auguro l'arrivo di pdc con tecnologie più sviluppate.
Il problema si pone se la casa è vuota e non c'è o salta la corrente e la temperatura si abbassa sotto lo zero. Una caldaia solitamente è installata all'interno, se è all'esterno spesso c'è una protezione o un copricaldaia quanto meno. Poi chiaramente sono problemi risolvibili generalmente con isolamenti termici adeguati, valvole antigelo. In un impianto di un mio cliente si sono spaccati i radiatori in ghisa dentro casa per il gelo.Esa ha scritto: ↑sab gen 21, 2023 10:12 Una buona caldaia e una buona PdC se alimentate elettricamente, non si spaccano per il gelo.
In questi casi (case in montagna lasciate vuote per mesi, con caldaie a gas/legna), conviene aggiungere qualche radiatore elettrico con controllo via WiFi. O antigelo (sconsigliato per tanti motivi).si sono spaccati i radiatori in ghisa dentro casa per il gelo
