EC, calcolo U e detrazioni
EC, chi lo usa lo sa, propone il calcolo della trasmittanza in 2 modi (potenza ed energia)
ma quale U devo considerare secondo voi per il confronto con i valori di legge e della detrazione?
Re: EC, calcolo U e detrazioni
Siccome non c'è alcuna indicazione, quello più cautelativo.
Ma se ti poni questo problema stai proprio al limite......... con le incertezze sulla struttura esistente stai tranquillo ?
Ho margine i entrambe I casi, mi chiedevo solo quale numero fosse il caso di inserire sul portale Enea.
FRM
Messaggio da FRM »
ponca ha scritto: gio lug 21, 2022 12:07 EC, chi lo usa lo sa, propone il calcolo della trasmittanza in 2 modi (potenza ed energia)
Io ho il pacchetto incentivi fiscali ed inserisce il valore Energia
FRM ha scritto: gio lug 21, 2022 16:44
ho visto
non ho capito se fanno così solo perchè è cautelativo o perchè ci sia una ragione tecnico/normativa
il calcolo con gli altri software che non fanno questa distinzione immagino siano basati sulla potenza, no?
Messaggio da marcello60 »
Mc4 esegue il calcolo classico con le adduttanze, le conducibilità, gli spessori ecc.
spiegatemi sta cosa di EC che non la ho capita?
EC per ciascun componente ti da 2 valori di trasmittanza:
- Trasmittanza potenza, rappresenta la trasmittanza termica da adottare ai fini del calcolo della potenza invernale, comprensiva delle resistenze liminari dell’aria esterna ed interna, secondo prospetto 1 della UNI EN ISO 6946.
- Trasmittanza energia, rappresenta la trasmittanza termica da adottare ai fini del calcolo dell’energia utile invernale ed estiva, comprensiva delle resistenze liminari dell’aria esterna ed interna, secondo appendice A della UNI EN ISO 6946.
EC consente di scegliere se impiegare il Prospetto 1 anche per la trasmittanza energetica.
In questo modo non ci sarà alcuna differenza per le trasmittanze di calcolo.
In realtà l'appendice A (oggi Annex C) sarebbe da impiegare per superfici non piane oppure per condizioni al contorno non standard (tipo emissività della superficie o velocità del vento), i valori del prospetto 1 sono derivati dalle formule dell'Appendice A.
Avevo intuito a memoria che fosse questione di coeff liminari
Ma ricordavo la differenza per questioni di pt elementi finiti tra lo csi e le verifiche condensa...
Sulla trasmittanza non ricordavo...
quindi sembrerebbe che la U classica che i software considerano sia quella relativa alla potenza (basata sulle resistenze liminari del prospetto 1)
poi EC ricalcola pure la U per il calcolo energetico ma questa sembra una finezza del software, mettiamola così
Ultima modifica di ponca il sab lug 23, 2022 11:00, modificato 1 volta in totale.
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Il modulo incentivi fiscali di EC fa le verifiche per le strutture interessate da incentivi fiscali usando la U calcolata con le adduttanze riferite ad "energia".
Scusate, ma forse mi sto perdendo: perché l'adduttanza dovrebbe cambiare? Non sono altri i parametri che dovrebbero cambiare?
Un conto è calcolare una potenza (stazionaria) e un conto è calcolare l'energia (legata alla variazione temporale della potenza): uno fa un po' come vuole, seguendo i vari suggerimenti dei ricercatori o le imposizioni normative e burocratiche (quasi sempre l'esperienza è più precisa).
Quindi, che c'entra l'adduttanza?
Anche io infatti ricordo coeff liminari diversi tra 6946be la 13..... Per le condense
Ma tra energia e potenza. 12831 ecc sempre riferimento a 6946 fanno
Non capisco sta cosa di EC
Augusto
Messaggio da Augusto »
a me sembra che l'adduttanza esterna sia influenzata dalla velocità del vento:
per il calcolo di potenza velocità massima
per il calcolo di energia velocità media.
Augusto
Augusto 44
Io uso "energia"
